Автор Тема: Автоматическое закрытие дверей при начале движения  (Прочитано 77289 раз)
ДРЮЛИК
  • Севастополь - русский город!
    • Прадо 2014 дизель
Разблокируется или в паркинг, или вручную.
И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу… В.С. Черномырдин
Tay
Действительно в машине 2015 года функции в меню бортовика не оказалось, хотя на первом рестайле все есть. Надо компом поковырять.
На 15 м годе всё есть,штатно .У меня июль.Мотор 3,0
alexslm
Теоретически, данную функцию можно реализовать через сигнализацию (при условии, что сама сингнализация изначально поддерживает данную функцию), но в таком случае необходимо будет отключить родную (встроенную) сигнализацию, иначе при блокировании дверей на скорости системы будут конфликтовать.
Ничего отключать не надо, сторонняя сигнализация, просто будет по КАНу открывать и закрывать двери, без конфликтов с штатной.
OBD2 штекер за 20$ так и делает.
Сам не электрик, но специально выяснял именно этот вопрос у двух дилеров спрашивая, почему ODB двери блокирует а сигналка через КАН-шину при блокировке дверей на скорости начинает конфликтовать с родной системой защиты. Ответили, что все не так просто)) во многом из-за режима SLAVE который заставляет родную систему защиты думать, что ее пытаются активировать. Один дилер даже показал письмо от производителя сигналок, где они рекомендуют, при активации данной функции, родную систему отключить.
За что купил, за то продаю)) Просто тема для меня больная, много времени потратил, чтоб реализовать эту функцию.
Прадо 2014 г.в. Объем 4.0 Люкс, Рестайл.
ЗЫ. Также покурив различные форумы подозреваю, что данная функция изначально встроена только в автомобили, предназначенные для российского рынка. У других авто этой функции в бортовом компьютере попросту нет, хоть чем его штурмуй. Так как Сойлерс перестал собирать Прадо, возможно в новых машинах в России этой функции уже не будет.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
В настройке параметра "установки запирания/открытия замков дверей при выборе положения АКПП (не помню точно формулировку) при установке только вкл либо откл.
Менял и так и так - ничего не изменяется- калитка не разблокируется, только мануально, рукой, запирается правда автоматом как положено при движении.
Если дверь (водительская или передняя пас.) открыта, то заблокируется только при достижении скорости 20 км. При всех закрытых дверях должно блокировать при переводе АКПП в драйв или реверс (если выбран этот режим).
Должна разблокироваться при положении АКПП Паркинг. У меня так и происходит. Кроме этого надо учесть, что если включен режим блокировки дверей от положения селектора КП и блокировка от скорости, то приоритет отдается скорости.
John76
  • Иван
    • TLCP 150 3.0D '15 w/pearl
спасибо разобрался))
Cruzo
    • рестайл LC PRADO150 2,8
Почитал тему и озадачился вопросом. Август 15 производство,  дизель 2,8, люкс. В бортовик ещё не лазил, а в книге есть алгоритм включения блокировки/разблокировки дверей, в зависимости от положения рычага АКПП. Попробую залезть в комп и по книге включить. Отпишусь.
ArtMar
Копался в бортовом комп, нашёл только об отпирании в зависимости от Акпп , включил , при движении не закрывается ! Пробую сам закрыть с кнопки , при переводе в паркинг двери разблокируются , все ! Как настроить что бы блокировались при драйве или реверс ? Делитесь опытом !
busagl
Да мы тут давно ждем инфу по этому вопросу.Но видно тойота начала экономить на этом. Стыдно и не хорошо.
Temo
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Вопрос, комплектация Престиж ресталлинг 2015 года, двери автоматически при движении должны закрываться?
У меня комфорт, 3.0, 2015. Двери закрываются на скорости 20 км/ч
