Автор Тема: Ремонт механизма бокового зеркала  (Прочитано 105598 раз)
kolenkov
При открывании складывающихся боковых зеркал, правое зеркало не фиксировалось, а открывалось в сторону капота. Решил провести ремонт своими силами.
Первое что нужно сделать это регулировкой поднять зеркальный элемент вверх, далее будет понятно для чего.
Для снятия зеркала необходимо снять внутренюю обшивку двери.
Начинаем с того что снимаем элементы указанные стрелками, они все на защелках.
После того как сняли получаем. Далее выкручиваем винты указанные на фото.
При снятии треугольника видим следующее.
Вытаскиваем клипсу ниже треугольника
Далее снимаем саму обшивку. Снятие начинаем с нижней части обшивки отдергивая её, она на пистонах. После того как отщелкнули все пистоны, берем за ручку и приподымаем общивку, чтобы она снялась с двери. Будет видно что она держится верхним краем, где стекло.
Идем дальще. Отсоединяем штекер зеркала и откручиваем гайки показанные на фото.
Снимаем зеркало и разбираем дальше. Снятие зеркального элемента дело ответственное, но как я понял - главное непобояться. Насколько можно просовываем пальцы под зеркальный элемент и сдергиваем низ элемента с защелок. Можно воспользоваться фонариком и тоненькой палочкой, пишут отверткой можно расколоть зеркало.
После того как отщелкнулось приподымаем и стаскиваем вниз зеркальный элемент и отключаем провода обогрева.
Затем отщелкиваем защитную крышку крепления болтов зеркала к основанию. Со стороны указанной стрелками на фото.
Получаем
Откручивает винты шестигранником и разбираем основной штекер зеркала, так же размотать изоленту чтобы вытащить провода
Откручиваем витны крепления механизма складывания и регулировки
Вытаскиваем механизм и продолжаем разбирать дальше. Провода вместе со штекерами можно вытащить внутри механизма складывания.
Выкручиваем винты и получаем
Далее медлено и уверено разделяем механизм складывания. Две половинки сидят на каком-то герметике, но аккуратно разъединяем отверткой не забывая про слабенькие защелки по краям механизма. У меня получилось, только сломал одну защелку. И наблюдаем следующее. Откручиваем два винта.
Разбираем дальше
Вытаскиваем стопорную шайбу
И разбираем механизм. Добираемся до нашей проблемы.
Видим что стопорная шайба разрушена. На шайбе должны присудствовать два выступа, напротив друг друга, которые отвечают за остановку зеркала.
Либо находим подходящую шайбу, можно чуть потолше, пружина компенсирует, сгибаем похожие выступы.
Или вытачиваем под размер и выгибаем выступы. Размер: Внутренний 28мм, Наружний 33 мм.
Собираем все в обратной последовательности. Удачи !!!
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Ремонт механизма бокового зеркала
« Ответ #1 : 25 03 2012, 13:41:13 »
Класс!!! Подробная инструкция...
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #2 : 25 03 2012, 13:43:21 »
Отличный отчёт. Спасибо!
МАО
  • Надым
    • тлк 200 люкс 7, 4,5D
« Ответ #3 : 05 04 2012, 14:53:57 »
Товарищу меняли в выходной зеркало, удобнее снимать зеркальный элемент вставляя нож по краям между креплением механизма и пластмассовой платформой зеркала и поворачивая его (где у тебя показано стрелками)
Luxurious
  • ВН1313ВН
  • TLC Prado 120 4.0 Limited
« Ответ #4 : 05 04 2012, 15:55:41 »
Хорошо и понятно описано!Надо взять на заметку.
Скучно станет-звони! Буду рад видеть твой пропущенный!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #5 : 05 04 2012, 16:48:45 »
Позновательно!
Вроде механизм эл. складывания тут еще не кто не разбирал.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #6 : 14 04 2012, 21:43:39 »
Респект !! Тема очень интересна и скоро пригодится )))
Yuliy
  • Всякому - свое.
    • TLC 200 4.5D
« Ответ #7 : 14 04 2012, 22:34:09 »
Спасибо, очень подробно.
Но для меня лично слишком геморойно, наверное просто заменил бы привод взборе.
каждый выбирает по себе, - женщин, религию, дорогу....
Msk-199
« Ответ #8 : 15 04 2012, 00:13:10 »
Цена нового привода дороже чем само зеркало, б/у зеркала по 5-6тыс. продают, бывают б/у лопухи с приводом без уголка, но достаточно редко, цена от 2-х тыс.
Новичек
« Ответ #9 : 15 04 2012, 01:12:46 »
kolenkov, спасибо  icon_hallo
