Автор Тема: Ремонт механизма бокового зеркала  (Прочитано 105603 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Ремонт механизма бокового зеркала
« Ответ #20 : 24 12 2013, 16:30:30 »
Ребята, а номерок экзиста на складывающиеся зеркала с подогревом и повторителями поворотов для 120 го никто не знает?
оригинала с повторителями вроде нет.
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #21 : 24 12 2013, 17:27:18 »
А от 150-го по крепежу подходят? Вы не знаете случайно?
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
Msk-199
« Ответ #22 : 24 12 2013, 19:29:04 »
по крепежу сам лопух или полностью зеркало?
зекало вроде нет.
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #23 : 24 12 2013, 20:34:38 »
Все зеркало. Спасибо! icon_friends
vlad71072
« Ответ #24 : 11 02 2014, 17:39:28 »
Что-то не помогает...
vlad71072
« Ответ #25 : 11 02 2014, 17:54:20 »
Есть ли еще варианты?
n-f-s777
« Ответ #26 : 14 02 2014, 20:34:57 »
знакомый купил 120, одно зеркало складывается нормально, а другое в другую сторону. думаю разобрать зеркало и переполярить мотор, в проводку лезть неохота, да и на схеме концевики какие то нарисованы, стремно блок спалить. и непонятно, как так получилось вообще ???
никто не сталкивался с таким?
Msk-199
« Ответ #27 : 14 02 2014, 22:10:31 »
Можно и без разборки поменять полярность. Возможно кто то в разъёме зеркала провода перепутал и воткнул на оборот.
В разъёме зеркала поменяйте два провода на складывание местами, красный и коричневый, или в верхнем зеленый и синий, должно быть как на фото или по схеме.
вид сверху
n-f-s777
« Ответ #28 : 15 02 2014, 01:46:29 »
благодарю за совет. блоку ничего не будет, если только 2 провода местами поменять и на концевике плюс окажется? или что это на схеме?
з.ы. хотя если это и концевик, то на обратном ходе он все равно какое то время другой полярности
з.ы.ы. увидел пдфку, приведенная мною схема видимо не та?)
Msk-199
« Ответ #29 : 15 02 2014, 20:22:40 »
Похоже на то  ???, Вы уверены, что она от 120-го, что то номера пинов вообще не соответствуют дилеской схеме?
Посмотрите внимательно мою схему она 100% та, проверено лично.
Кнопка на складывание зеркал просто меняет полярность на 2-х проводах, красный и коричневый, на блок стеклоподъёмников там нет не каких проводов.
