Автор Тема: выбор рации для охоты  (Прочитано 127394 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: выбор рации для охоты
« Ответ #100 : 05 12 2012, 11:22:20 »
А вот что по рекомендации друзей я приобрёл:
за те 80 баксов (две рации), можно взять на пробу! pif
дай ссылку на продавца, если не трудно!
ОК вечерком, а пока поищи тему про ебей, там я писал.
RoJeR
    • TLC 120
« Ответ #101 : 28 12 2012, 15:01:36 »
На охоте использую пару Quansheng TG-UV2 двух диапазонные рации, проблем и нареканий нет. дальность связи на пересеченки около 3х км. каждая обошлась около 80 баксов.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #102 : 28 12 2012, 15:03:51 »
Ты в приветствия заходил? Почитай правила по ссылкам. rtfm
RoJeR
    • TLC 120
« Ответ #103 : 28 12 2012, 15:30:51 »
Спасибо, перечитал, поправил.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #104 : 28 12 2012, 16:58:24 »
Я, кста, за 80 пару взял... newrus
RoJeR
    • TLC 120
« Ответ #105 : 29 12 2012, 19:13:23 »
где же такая халява?
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
« Ответ #106 : 29 12 2012, 19:57:19 »
Мы все перешли на Баофинг, отличные рации. Из пары десятков заказанных на ебее одна оказалась бракованной. По названию ее легко найти на ебее. Цена 50$ ну очень радует!
BAOFENG UV-5RE New Version Dual Band U/V Radio
136-174/400-480Mhz
BAOFENG UV-5R The transceiver is a micro-miniature multiband
FM transceiver with extensive receive frequency coverage,
providing local-area two-way amateur communications along with unmatched monitoring capability
VHF/ UHF DUAL-BAND TWO WAY RADIO
-Frequency Range: 136-174 / 400-480MHz
-Dual-Band Display, Dual Freq. Display, Dual-Standby
-Output Power: 4 /1Watts
-128 Channels
-50 CTCSS and 104 CDCSS
-Built-in VOX Function
-1750Hz Brust Tone
-FM Radio (65.0MHz-108.0MHz)
-LED Flashlight
-Large LCD Display
-Hight /Low RF Power Switchable
-25KHz/12.5KHz Switchable
-Emergency Alert
-Low Battery Alert
-Battery Saver
-Time-out Timer
-Keypad Lock
-Monitor Channel
-Channel Step: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
-ROGER SET
■ Dual band, dual display, dual standby ■ A/B band independent operation
■ 128 groups channels storage ■ Shortcut menu operation mode
■ VFO & Memory channels scan ■ Emergency Alarm
■ Tri-color background light selectable ■ 0~9 grades VOX selectable
■ PTT & ANI ID ■ FM radio
■ Voice companding ■ 50 CTCSS/104 DCS
■ ■ PC programmable
■ Wide/Narrow Band(25kHz/12.5kHz) ■ Transmitter time-out timer(TOT)
■ High/Low TX power selectable ■ Busy channel lock-out(BCLO)
Specifications:
Item number UV-5RE
General
Frequency Range 65-108MHz(FM Receive only)
136-174MHZ and 400-480HZ (TX/RX)
Channel No. 128
Frequency Stability ±2.5ppm
Antenna High gain DualBand antenna
Antenna Impedance 50Ω
Operating Voltage DC 7.4V
Mode of operation Simple or semi-duplex
Dimension(W x H x D) 100 x 52 x 32 mm
Weight 250g(including battery, antenna)
Transmitter
Output power 4W / 1W (Max 5W)
Modulation Mode 16kΦF3E / 11kΦF3E
Maximum deviation <5kHz(Wide) / <2.5kHz(Narrow)
Spurious Radiation <7μW
Adjacent Ch. power ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow)
Pre-emphasis characteristics 6dB
Current ≤1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation 0.5±0.1kHz(Wide) / 0.3±0.1kHz(Narrow)
Intermediation sensitivity 8-12mv
Intermediation distortion <10%
Earpiece / mic type : Kenwood Plug type
Antenna : SMA -Female
Each Set PACKAGE CONTAIN
1 x UV-5RE NEW VERSION (VHF136-174Mhz UHF 400-480Mhz)
1 x 7.4V 1800mah Li-ion Battery Pack
1 x Dual Band SMA-Female Antenna
1 x Belt Clip
1 x ENG Manual
1 x Desktop Charger ( 100V ~ 240V )+(2pin USA or 3pin UK or 2pin EURO or 2pin Australia)
1 x PTT Earpiece for free
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #107 : 29 12 2012, 21:58:37 »
Вот уже пятьдесят баксов. :o
_www.aliexpress.com/snapshot/206751743.html
ViTT
« Ответ #108 : 30 12 2012, 00:19:15 »
я так понял и так уже сцылки нельзя.. :)
RoJeR
    • TLC 120
« Ответ #109 : 30 12 2012, 00:40:17 »
у али мои рацейки подороже будут...
