Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178727 раз)
flamin
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #170 : 08 12 2009, 16:21:28 »
В Тольятти могу дать человека делает качественно  и не дорого.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #171 : 08 12 2009, 16:44:20 »
Я шумку тоже делал. Проклил пол, все двери. Потолок пока не делал, теперь летом буду клеить дальше. Клеил Вибропластом 2мм, сверху Сплэн(шумо-тепло изоляция) 4мм. Потом еле впихнул сабуфер назад и обшивки в багажнике с трудом встали. Из плюсов сразу услышал сабуфер, стало тише немного при высокой скорости. Двери стали более тяжолыми и захлопываются как в холодильнике. Вот пару фоток. Делал как всегда всё сам.
Suleyman
« Ответ #172 : 08 12 2009, 19:12:30 »
А зачем так сильно вибропластом увлекатся им нучно только большие плоские участки пролеивать и то на 80% поверхности. Я считаю что это лишний вес, вчера проклеивал свой багажник приклеил 3 полоски вибропласта шириной по 20см так вот есть эфект. Компания тойота может делать хорошую шумку но не хочет на более дешевых моделях, на 200ке к примеру под задними сидениями и в багажнике есть куски виброизолятора так вот я по заводской схеме их добавил на прадо и все
« Ответ #173 : 08 12 2009, 19:29:19 »
Ты машинку для продажи делаешь? Или для себя?
На фото PUSHа есть места где по моему мнению можно проложить вибропласт.
Жгуты закрыть, стойки, ниши там же. Кто ни будь к ним лазил хоть раз? НЕТ. Так почему их не закрыть? Вибрация возникая в одном месте может резонировать Х.З. куда, и обищешься её, пока на лючке бензобака стопор не поменяешь ( к примеру).
Так. что в данном случае лишне не будет однозначно.
Suleyman
« Ответ #174 : 08 12 2009, 19:37:01 »
многое от конструкции машины тоже зависит нет у нас таких сильных вибраций чтоб их тоннами вибропласта закрывать та часть колесных арок которая смотрит в салон у нас из очен толстого метала потому что к ней крепится задняя сойка кузова она играет роль усилителя и неужели ты думаешь что метал толщиной 1,6мм будет резанировать
« Ответ #175 : 08 12 2009, 19:48:26 »
А почему нет? 1,6 мм. что это для 2 тон живого веса? А в каком это месте такая толщина ?
На арках колёс с обеих сторон крепятся жгуты проводки которые так же будут вибрировать в местах где это возможно.
Suleyman
« Ответ #176 : 08 12 2009, 19:55:56 »
а что конкретно вас напрягает шум от дороги?
« Ответ #177 : 08 12 2009, 20:10:03 »
Сейчас меня напрягает резина.
Вернее после смены резины напрягает шум от неё по мокрой трассе, во время дождя.
По сухому норма. Пирелли скорпион.
Suleyman
« Ответ #178 : 08 12 2009, 20:12:46 »
В дождь на W-140 так в нем звуки от луж как будто на жестяной подоконик нассать
« Ответ #179 : 08 12 2009, 20:21:38 »
В дождь на W-140
Ссори не понял.
