Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178760 раз)
Izzy
  • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #420 : 30 01 2011, 14:35:09 »
Нужен совет.Битопласт 5мм на дверях лучше приклеить на внутреннюю часть дверной карты или на металл двери под картой?
Kot_iz_Permi
  • 2003г 3.4L пр.руль
« Ответ #421 : 30 01 2011, 18:22:46 »
ну по идее на карту... но это в том случае если усилитель двери заклеен вибропластом (включая все дыры)
________________________________________
!!!!! Ребята Давайте Жить Дружно !!!!!
Izzy
« Ответ #422 : 31 01 2011, 16:53:51 »
Спасибо понял.Дыры в двери вибропластом заклеены,а 10мм битопласт под карты влезет или может не защелкнутся?
Kot_iz_Permi
« Ответ #423 : 01 02 2011, 01:15:02 »
Влезет ) он же сжимается почти до нуля...
PRADOUSER
  • TLC PRADO 120 4.0 2008. Тёмно-серый.
Re: Шумоизоляция в ПРАДО
« Ответ #424 : 08 05 2011, 20:03:57 »
я уже замучал ОД с накладками передних дверей :-[...уже два раза переклеивали, но снова дребезжат >:D. Предлагают проклеить шумку за 2000 руб, работа за их счет, как думаете, после этого точно дребезжание исчезнет?
Петррр
« Ответ #425 : 13 05 2011, 10:33:39 »
Дребезжание врядли,просто услышать его буит тяжелей...
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #426 : 13 05 2011, 22:52:56 »
У меня ничего не дребезжит...
mordick
  • ВАРОНИС!
« Ответ #427 : 15 05 2011, 00:57:09 »
Как ни странно в салоне прадо довольно тихо не смотря на то что шумки особо я и не заметил.
 Я себе единственное обклеивал двери шумкой т.к. когда играла музыка чутка погромче, с наружи дребежал металл. Теперь проблема ушла :)
Lexus RX 450h F-Sport 2013г.
EX Toyota LC120 D4D 3.0 2008 г.
imv61
« Ответ #428 : 17 05 2011, 10:57:16 »
У меня дизель 3,0.Сделал шумоизоляцию, кругом кроме торпедо.При "ровной" работе двигателя, тишина в салоне идеальная.Но, при трогании,резком ускорении, т.е. резком увеличении оборотов двигателя, шум от работы дизиля прослушивается очень ощютимо.
Новичек
« Ответ #429 : 17 05 2011, 10:59:02 »
сколько ушло материала в м2 и в кг и что за материал?
