Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178762 раз)
imv61
Re: Шумоизоляция в ПРАДО
« Ответ #430 : 19 05 2011, 20:04:34 »
Материал применялся идентичный,что предлагает ATS на своём сайте(www.ats-tuning.ru).Я распечатал предложения по шумоизоляции от ATS и каждый элемент и количество слоёв контролировал.Делал по варианту Profi+,что предлагает ATS.
Новичек
« Ответ #431 : 19 05 2011, 20:12:02 »
я так понимаю вот этот .......
Пакет шумоизоляции салона Profi+ на Тойота Ланд Крузер Прадо 120 включает:
- шумоизоляция передних дверей - 4 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 2 слоя, СПЛЭН4 - 2 слоя)
- шумоизоляция задних дверей - 4 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 2 слоя, СПЛЭН4 - 2 слоя)
- шумоизоляция пятой двери - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция пола - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция потолка - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция колесных арок - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция багажника - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция капота - 1 слой (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой)
AV
    • Был TLC 120 Prado 4.0 R1
« Ответ #432 : 22 05 2011, 23:13:58 »
А можно конкретно ткнуть на сайт где это хозяйство можно заказать? И слой - имеется в виду лист? А то что то не врублюсь сколько же конкретно надо шумки (листов) на двери и багажник.
Спасибо!
Новичек
« Ответ #433 : 22 05 2011, 23:22:15 »
я так понимаю это один из примеров фирмы которые предоставляют такие услуги
вот сайт который я выше перечислил листы...
_http://www.ats-tuning.ru/services/2424/
(p.s. о всемогущий да не будет это считаться рекламой)
а так инет тебе в помощь)!
кстати у нас на форуме выставленные есть фотографии работ наших партнеров и членов клуба ;)
mordick
  • ВАРОНИС!
« Ответ #434 : 24 05 2011, 00:01:27 »
Спасибо!
У меня ушло примерно 6кв метров на двери. Я обклеивал простой шумкой с фольгой(не автомобильной) двери. Брал ленту шириной 15см, нарезал на квадратики и клеил нахлестом. Потом строительным феном нагреть изоляцию, загладить допустим тряпкой и готово.  Цена вопроса 40 долларов ну и пару часов работы.
Эффект отличный.
До двери багажника еще не добрался. Все времени нету.
Lexus RX 450h F-Sport 2013г.
EX Toyota LC120 D4D 3.0 2008 г.
Эклас
  • TLC 120 4.0,2008г. - 120 - "Араб".150 -4,0 -2010
    • ТЛК 150-4,0-2010
« Ответ #435 : 01 06 2011, 15:52:28 »
привет,одноклубник!!!!можешь написать что за простая "шумка с фольгой"? и где брал?спасибо
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #436 : 01 06 2011, 20:14:55 »
Спасибо!
По поводу листов, то я два раза докупал когда багажник и арки задние клеил. Вначале решил не борщить, поклеил арки в два слоя вибро и шумкой. Осталось немного. Думаю, поклею тогда багажник. Не хватило. Купил ещё. Получилось 6 листов вибро и сплэна метра 3.
AV
« Ответ #437 : 01 06 2011, 22:05:29 »
Купил материал, завтра приступлю к работе. Есть ли смысл в шумоизоляции моторного отсека? Глянул сегодня под капот, и не понял что там изолировать то. Вроде и нечего. Если только сам капот, и то под сомнением.
Ткните в ссылки на отчеты шумоизоляции прадо 120, с фотографиями, плиз. Воспользовался поиском по форуму выдает кучу всего, только не это.
Хочу понять и увидеть на фото какие места конкретно проклеиваются. Делать буду сам, первый раз поэтому такие вопросы. Не обессудьте. У нас тут этим никто профессионально не занимается.
mordick
  • ВАРОНИС!
« Ответ #438 : 02 06 2011, 01:43:33 »
 Можешь покупать либо на основе каучука или битума(главное что-бы не вонючий был). Каучук будет поплотнее, битум как правило потоньше. Если не собираешься ставить крутую музыку(в этом случае по любому серьезные переделки), то покупай любую какая у вас продается. В принципе все можно найти в строительных магазинах.
 P.S. Что касается изоляции на битумной основе, её нельзя клеить туда где температура будет свыше ста градусов, т.к. он может потечь. Если конкретней, двери, потолок, пол и т.п. - без проблем. Моторный отсек - не советую. )
 На днях если интересно, выложу фото как это примерно выглядит. В этой машине клеил на каучуковой основе. В двух своих предыдущих на битумной. Разницы особо не почувствовал. Ну только то что каучук как правило потолще, и-то смотря какую фирму купишь.
mordick
  • ВАРОНИС!
« Ответ #439 : 02 06 2011, 12:38:38 »
Вот так это клеится(нахлестом). Рулоны как правило разной ширины. Но советую покупать ~15-20см, не шире. С ними легче работать.
