Автор Тема: вибрация по всему салону после 80км\ч (((  (Прочитано 44532 раз)
LOM21
Проблема скорее всего в раздатке, из-за цепи наврятли, а вот подшипники глянуть надо. Это при условии, что крестовины точно нормальные.
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
Pavel
  • TLC 100 VX
Pavel скажи пожалуйста что ещё менял в раздатке при ремонте?тоже шпарил без масла и прям задницей чувствую что прилипаю на ремонт,да и вибрация и гул,крестовины меняные.это я к чему спросил,просто выжимной завыл и коли уж лезть то и добить этот вопрос,заранее втарить запчасти чтоб машина стояла поменьше.спасибо
Вкорячил все новые подшипники и цепочку поменял. Я перед ремонтом не то, чтобы без масла шпарил-на воде вперемешку с остатками масла. Когда вскрыли раздатку болотиной завоняло что пинздец!
Pavel
  • TLC 100 VX
А по теме про вибрацию. Я не так давно менял крестовины на заднем кардане. Все. После замены в районе 90 км\ч машину начинало подколбашивать не приятно. При том, что задний кардан был хорошо отбалансирован. Короче проблему победил открутив кардан и повернув на 90 град. Вибра исчезла.
Egor24rus
У меня был случай. Правда на Honda CR_V. Именно на 80ти начиналась вибрация...и хрен поймеш откуда...спереди  или сзади. Оказалось из-за восьмерки на колесе (шина яйцом).
Slam
  • Эволюция мля
Тоже была вибрация кузова после 70-80км/ч - причиной тому была убитая задняя крестовина
Серёня
А у меня не давно вибрация началась из за убитой нижней шаровой, тока на руле! Вот уж дествительно не возможно было ехать больше 80! В итоге она вылетела!
Aleks_F
У  меня вибрация была из-за грыжи на протекторе
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Serg@f@n
    • Toyota Highlander 3.5 AT
У меня тоже была вибрация из-за крестовин. При замене мастер сказал, что нужно шприцевать, во время тогда они будут ходить вечно!
rishon
 3) Состояние подвески (резинки, если вибра. проходит с увеличением скорости).
У меня на 80-ти появляется небольшая вибрация,которая проходит с увеличением скорости.
Какие резинки имеются в виду?
Pavel
  • TLC 100 VX
Что-то я не уверен, в том, что из-за резинок подвески может получится вибра по всей машине. Если только ехать по стиральной доске.
