Автор Тема: Mark levinson вопрос?  (Прочитано 106318 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Mark levinson вопрос?
« Ответ #10 : 14 12 2011, 13:00:29 »
SPRING SS ))),  Подскажите пож. может Вы знаете, на уселке синий однопиновый экранированный коннектор, для чего он? ???
И еще вот чел сказал, что вся акустика Mark Levinson 8 Ом, а прадовская и остальная на рынке в основном 4 Ом, в чем отличие и почему так? sdfdsf и если на уселок Mark Levinson  поставить прадовские динамики то на максимальной громкости они погорят, это так?
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
« Ответ #11 : 14 12 2011, 14:32:25 »
Дешевле другую акустику подобрать.
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
SP SS
« Ответ #12 : 15 12 2011, 16:04:02 »
Я не являюсь супер спецом по музыке, тем более штатной. Волею судеб некоторое время назад руководил небольшой студией звука, плюс себе на машины ставил несколько приличных систем.
Так что могу ошибаться.....разъем о котором Вы спрашивали скорее всего относится к шине spdif
Вот так выглядит разъем.
Марк Левинзон-компания, специализирующаяся на домашнем звуке, следовательно и все компоненты были взяты оттуда. Вот и получаем акустику 8 Ом вместо четырех , предусмотренных для автомобиля.
При нагрузке на усилитель вдвое меньше увеличивается коэффицент нелинейных искажений. То есть звук будет только хуже. А если же выходы усилка не рассчитаны на такое сопротивление драйвера, то при большой громкости Вы рискуете спалить выход усилка.
Msk-199
« Ответ #13 : 15 12 2011, 23:37:10 »
Спасибо за ответ!
А что это такое  шина spdif  ???
Дело в том, что в эл. схеме подключения усилителя его нет, да вроде всю схему авто перерыл так и не нашел, что к нему подключается, там отверстие в коннекторе под квадратный штырёк наверно 1мм х 1мм.
Nicolss
« Ответ #14 : 16 12 2011, 00:19:35 »
Был GS300 и там стоял Mark levinson, теперь во всех машинах всегда сравниваю с ним. Зачётная у них аппаратура.
Добуш
« Ответ #15 : 16 12 2011, 12:51:18 »
Так это вы еще не слушали Алпайн. Послушайте, сравните и я, думаю сравнение будет не в пользу Марка Абрамовича.
SP SS
« Ответ #16 : 23 12 2011, 15:07:24 »
Не соглашусь....Алпайн - первый шаг в познании автозвука. И в сравнении с МЛ не каждый выберет Алпайн.
Вычурная середина, слабенький процессор. Никто на Альпе не останавливается. С него соскакивают либо в процессорный звук к бит ван или одэеру, либо в хай енд к поканалке и особым условиям по установке.
AK-90
  • Езжу на Prado 2.7 OEM +
  • I Wanna be TRD
« Ответ #17 : 02 01 2012, 22:57:53 »
Поставил бы вместе с обшивками но дорого очень :)
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #18 : 03 01 2012, 01:07:31 »
Я пробовал вкарячить усилок от Жиксера...не влез!!!Но подключил и пробовал звук на родной голове...разница есть...
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Msk-199
« Ответ #19 : 04 01 2012, 21:39:27 »
Чтобы влез уселок Mark Levinson от лекса в прадовской сидухе там левый элемент нужно заменить т.к. в нём нет дырки для уселка от лекса, он малость больше прадовского.
А какой уселок ставили есть парт номер или фото?
Вот эту вроде -
