Автор Тема: Mark levinson вопрос?  (Прочитано 105989 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Mark levinson вопрос?
« Ответ #50 : 02 04 2012, 16:40:41 »
громкость заработала?
Только с штатной головой, с фантомом не регулируется.
Gaucho
« Ответ #51 : 02 04 2012, 17:05:34 »
1   а всё остальное ВЧ, НЧ и тд c фантома тоже не работает? (он вообще ничего не регулирует?)
2   фантом с прадовским усилителем работает?
3   где  происходит регулировка ВЧ, НЧ - в голове или в усилке?
SP SS
« Ответ #52 : 02 04 2012, 20:31:54 »
Фантом работает с прадовским усилителем, если он прошит под штатный усилитель.
С головы на усилитель идет просто стерео сигнал. В усилке он раскладывается в биампинг на фронт и выделяется тыл и саб.
Msk-199
« Ответ #53 : 02 04 2012, 20:55:17 »
Лучше подскажите пож. можно ли прошить фантом под уселитель Mark Levinson и как такое возможно если у фантома прошивка под штатную голову,  а с левинсоном он гад такой работать не хочет, а родная голова работает?
Gaucho
« Ответ #54 : 03 04 2012, 02:42:15 »
      конкретно в твоём случае Виталя ?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #55 : 03 04 2012, 06:24:47 »
мля и как я еще не в теме  8D
спрашивали по динамикам ?? вот эти все надо поставить )))
Msk-199
« Ответ #56 : 03 04 2012, 07:04:37 »
Щас точно не припомню, если стоит фантом с штатным уселком Пионер то регулируется перед, зад и право, лево, еще вроде пару регулировок есть.
Gaucho
« Ответ #57 : 03 04 2012, 13:31:30 »
предварительный итог:     штатная голова - работает со штатным  усилителем PIONEER (PRADO)
                                                              работает со штатным  усилителем Mark levinson 86280-0W490 (LEXUS)
                                                фантом -  работает со штатным  усилителем PIONEER (PRADO)
                                                              НЕ работает со штатным  усилителем Mark levinson 86280-0W490 (LEXUS)
       усилитель Mark levinson 86280-0W490 - работает только со штатными головами, и ни к чему другому его привязать невозможно!!!............или есть варианты?
       чем отличается ML 86280-0W141 от ML 86280-0W490
Msk-199
« Ответ #58 : 03 04 2012, 13:56:37 »
Mark Levinson работает по такому же принципу, что и Pioneer,  его можно подключить наверно через адаптер )))
 к любому майфуну у которого есть аналоговый выход на динамики, но он стоит 7тыс. и что с регулировками звука х.з. к фантому который к штаному уселку через такой адаптер Mark Levunson не подключить т.к. у фантома нет аудиовыхода громкость регулируется по TX, нужно менять прошивку.
Как то так.
Уселители отличаются внешне, коннекторы чуть другие, в 08г. была замена, т.е. 86280-0W141 ставили только до 08г.
Вот 86280-0W141 )))
Gaucho
« Ответ #59 : 03 04 2012, 16:12:22 »
у него тоже 12 динамиков? (041)
с 041 фантом тоже не работает?
