Автор Тема: Вибрация (резонанс?) на оборотах 2700-2800. двиг 5VZ-FE, МКПП  (Прочитано 20919 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
У меня тоже гул появляется на 80-90 и дальше пропадает, похоже цепура просится на замену. По поводу твоей вибрации... Ты писал что у тебя маслёнки стояли не в одной плоскости. Может быть кардан до тебя снимали и воткнули абы как ? Насколько понимаю, перед снятием кардана ставят метки, чтобы кардан вернуть в то положение в котором он стоял....
poll
  • Prado - то, что надо!
Naleman, метки ставили, карданы уже как ни крутили и в шлицевых... один фиг вибрация...
Вчера была предпринята очередная попытка борьбы с вибрацией.
Поднимали машину и крутили на разных передачах и оборотах. Были обнаружены люфты вот тут:
сказали что под замену подшипники редуктора, вот эти:
я сам приставлял руку к редуктору, вибрация ощущается. С раздаткой не сравнить, там рукой такой вибрации не чувствуется. На заднем мосту тоже чувствуется вибрация...
Продольный люфт, что имеется на переднем хвостовике раздатки, сказали на вибрацию не влияет, иначе бы корпус раздатки вибрировал тоже...
вот как то так.
Кто-то лазил в передний редуктор с похожими проблемами?
Единственное, что бы подтвердить это, думаю может отцепить передний кардан от раздатки, поднять машину и опять погонять, посмотреть будет ли вибрация? почемуто не пришла мысль сделать это вчера(((
Ваше мнение, господа?
poll
копаю инет нашел вот это
_http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/samodiagnostika-reduktora/
пишут что редуктор не может быть источником вибраци... х.з. ничего не понимаю..
poll
УРА! Вибрации больше нет! Помогла балансировка карданов! Вчера отбалансировал, сегодня проехал 250 км - ехать одно удовольствие! Следовательно, от редуктора переднего моста вибрации быть не может, в чем меня уверяли в одном из сервисов. И продольный люфт переднего хвостовика раздатки вибрацию не дает! Ну по-крайней мере у меня!  ;)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Дай побольше инфы... Какой из карданов имел дисбаланс. Или оба мотылялись ?
Паша поздравляю!
А по теме,,, жесть....
чем же их порихтовали
poll
я не знаю, откуда они такими стали... балансировали оба кардана, причем сначала сделали передний. Повесили его, я поехал на тест драйв. Опять вибрация!!!! Хотя без переднего кардана я гонял вибрации такой не было. Я вернулся, сделали балансировку заднего кардана. И о чудо! Все стало просто айс! Как все это взаимосвязано я не понял... но видимо как то связано))) Выложу чуть позже фотки грузиков, которые мне навесили... Сначала не очень внушило доверия, но эффект превзошел все ожидания!!!
poll
вот пару фоток результатов балансировки заднего кардана
передний выглядит примерно так же... т.е. достаточно много было добавлено груза.
Интересно, почему происходит разбаланс??? Как сказали, даже замена крестовины может быть причиной, но ведь не на столько же???
Факт остается фактом - вибрации ТЕПЕРЬ НЕТ!!!!
URUS
Паш, поздравляю! ты сделал это!
poll
Спасибо, Саша!
