Автор Тема: Надо ли промывать мотор при замене масла  (Прочитано 135815 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Мой двигатель 2,7 3RZ-FE, снимал крышку для регулировки зазоров клапанов, пробег 220 тыс. без промывок. ;D масло кастрол 0-30 всегда.
Хорошее состояние двс! Кстати по фото видно что кастрол ), у мобила и его производных другой цвет! Неплохо бы написать интервалы смены заодно!
Уважаемые! Я уже не раз писал что- мотор мотору рознь! Условия эксплуатации, степь травмированности хозяина на голову при соблюдении то)), есть такие которые на кастле 5-30 не меняют масло по 20 тыс!)) видел нутро какое у мотора жестко порно,))) далее сколько было хозяев и самое важно это конструкция мотора !
Либо это нагруженный 1жр либо это тепличные дизелек или простой по конструктиву 2,7! Ну право де включайте голову и читайте правильно! Про 1жр или кто не руссифицирован) 1gr-fe , ну или так 4,0 бензин) в основном и писал о чем упоминал не раз! Что пару страниц назад что ранее!
Рекомендации промывок касаются и других моторов, повтрюсь в миллионный раз от СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОТОРА!   Ааааа!!  Ну сколько раз писать ну в прекрасном состоянии мотор особо нефиг там делать и лезть туда меняйте себе масло и живите счастливо !
НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ЧТО ЭТО ЛОЗУНГ И ДОГМА ДЛЯ ВСЕХ!!
 Но если там пауки сплели паутину то надо подумать а надо ли?
Если масло говняное но чел меняет его на 4-5 тыс то мотор быдет бодр и свеж и лучше супер пао масла) со сменой через 10 000 км и распальцовкой хозяина типа у меня крутое масло в нем все есть оно само моет!!))))
Ну чуда не бывает есть законы физики химии и здравого смысла!
Кратко имхо
1 если авто с нуля обслуживается на коротких интервалах замены масла то , на пробеге за 70 ткм ВОЗМОЖНО НЕПЛОХО БЫ использовать разово профилактически промывки или без таковых!
2 если авто катало КАК ВСЕ , то скорее всего НАДО бы использовать привести в порядок и выполняя пункт 1 жить счастливо и передать авто внукам!
3 если авто катало и в хвост и в гриву до вас или с вами), то надо включить голову сначала , потом правильно привести авто в порядок не навредив двс и... Опять пункт 1!)))
Это три разных случая и никак не одни! Их нельзя мешать в кучу и действия по ним тоже! В каком из пунктов находитесь Вы и Ваш авто низнает никто! Но вариант типа ДЕЛАЙ КАК Я и будет ЩАСТЬЕ тут не правильный!
Ну допускает 2,7 любые издевательства над ним)) но если по вашему примеру так будет делать хозяин авто с 4,0 у него будут со временем Нежданчики) и ЧО?))
Так что давайте отделять мухи от котлет! О чем пишу не один год в этой теме! Но годы идут, и никто не читает , а прицип .укча не читатель а писатель у многих работает)))))
ВСЕХ БЛАГ и хороших дорог !
777 ™
  • Местный домовой.
Узлы подверженые влиянию деградированного масла-
муфты ввти
клапан вввти
натяжители цепи
Гидрокомпенсаторы
Другая группа и причины это
Клапана-сальники клапанов
Маслоканалы подшипников
Маслосъемные кольца
Есть еще третья
Поршневые кольца/особенно при неправильно подобранном масло или базе масла в том числе Пао-эстеры/
777 ™
  • Местный домовой.
Пост из автоклуб 72 Торкон аля ой клаб  8)
" Опыт с монетками, сразу говорю проведен не мной, одним товарищем с auto  ru конфа Масла и Смазки ник Socket"берутся монетки
не сильно разогреваются на железке, не выше 400-500 град. и окунаются несколько раз в масло 5w-30 III группы
после образования лака и небольшого слоя нагара, во вновь залитом масле оно так греецо на старой фондюшнице несколько часов - масло постоянно горячее, т-ра 75-90
ничего никуда не смывается.. добавляем 5минтку - все уходит на глазах
Вывод всетаки они моют, это не лохотрон! "
777 ™
  • Местный домовой.
А скажи пож когда меняешь масло в автомате..ты тоже промываешь через аппарат или достаточно поменять фильтр и масло?
а зачем менять фильтр? глупая процедура на ухоженном авто фильтр практически чист!  У себя меняю масло в АКПП через 40 тысяч коробка 4 ступка масло Т4 и она ничем не отличается по степени износа масла от 6 ступки и современного масла WS ! К примеру что там что там на 80 тыс пробега если не менялось ранее там масло черное! проверяли уже на разных тойота и лексусах, только понты по последнему WS что масло менять не надо совсем, рулят у многих((
El_dor
  • Александр. Но если Саша, то лучше :)
09, монетки это прикольно, но двигатель сделан из других материалов.
Могут ли промывки навредить "железу" движка ?
Улыбаться надо всегда. Одним искренне, другим назло.
Железу наврят ли. :)
El_dor
Я имею в виду все части, там куча сплавов. В том числе и без железа ;)
По большей части волнует головка двигателя и остальные мягкие, лёгкие сплавы.
А теперь давай те я задам вопрос умникам!))
Вы вкурсе как влияют отложения масла  на работу стстему ВВТИ? Что происходит с углом отклонения муфт и распредвалов и фазами газораспределения мотора и как это влияет на его работу?
На моем движке нет ВВТИ. Но и отложений нет. И не вскрывал за 300 тыщ ни разу, но ни разу и не пользовался промывками. Чота разговор в не туда уходит, я спрыгиваю с темы)) Всем удачи в ваших раздумьях, и принятии правильного решения))
Ответ принят!)))
Не имея мотора с ВВТИ а это 1жр на 120  прадо,а  это 90 процентов авто по стране, и какое то количество 150 )) давать советы и рекомендации очень экспертно))
О, како, не успел попрощаться, а уже в спину: "скатертью дорога!!!")))
А хрен ли мне мотор с ВВТИ? Тема про вред промывок, а не про 1GR. 90 % гришь на жр ездят? Уморилнах!)))
Кроме сплавов всяких, там есть пластик, резинки, сальники и тд. Вот они в отличии от металла больше подверженны агрессивной среде промывок.
Сплавы это еще что,вот сальники из резины? лучше самим маслом. По крайней мере я пришел к такому выводу.
