Автор Тема: Надо ли промывать мотор при замене масла  (Прочитано 135816 раз)
AVV
    • TLC 120, 4л
Сегодня поменял масло. Слил Shell, проехал на нем 6т.км, масло тёмное, снял заливную горловину, посветил и посмотрел в двигатель как советовал уважаемый 09, тёмный налет на стенках двигателя присутствует, отложений нет. Пока залил Toyota 5w40, тысячи через четыре поменял, двигатель не промывал.
Кто первым встал - того и тапки.
777 ™
  • Местный домовой.
Если темный налет снимается проведением пальца это не налет) а подарок!!))) если его надо оттирать тряпкой с растворителем то это же прикольно внутри есть сурпризы)))
777 ™
  • Местный домовой.
09, монетки это прикольно, но двигатель сделан из других материалов.
Могут ли промывки навредить "железу" движка ?
Железу наврят ли. :)
Я имею в виду все части, там куча сплавов. В том числе и без железа ;)
По большей части волнует головка двигателя и остальные мягкие, лёгкие сплавы.
Сплавы это еще что,вот сальники из резины? лучше самим маслом. По крайней мере я пришел к такому выводу.
Выводы хорошие! Только те самы сальники могут потечь как раз от неправильного масла ))) чего и наблюдали с грустью после заливки супер новомодной синтетики в двиг(((!! После перейдя обратно на постоянно заливаеме масло течникс прекратился)))))))
При создании промывки нормальные брэнды вводят компоненты не позволяющие разлогать РТ изделия))).   Тоесть промывка это не тупо сольвент или соляра, это комплеск присадок антифрикционная, стабилизатор вязкости, компоненты защищающие сальники и тд)))
Это Ху-Е-Та!, кто и что б не говорил! И, да, я А5 в теме))) Зря ты, Вов, меня спровадил))
El_dor
  • Александр. Но если Саша, то лучше :)
Почитав эту тему и тему про масло, я поишёл к такому выводу :
Большая вероятность что масло ОД мягко говоря гадость.
Промывка, нормальной фирмы, не навредит.
Значит:
Промываю двигатель, заливаю хорошее масло, меняю масло каждые 7000 км и больше не парюсь по этим вопросам ?
Улыбаться надо всегда. Одним искренне, другим назло.
777 ™
  • Местный домовой.
Значит:
Верно мыслишь! ). Я бы так не сказал что уж совсем гадость масло оригинал)) просто нормальное масло как и многие другие бюджетно обеспечивает заданные параметры на весь гарантийный срок!!! Как и многие другие схожие по параметрам от других брэндов!
Есть одно что в свободной продаже почти все оно палево!((( возможно у ОД оно почти все нормальное но не факт (
По остальному полностью согласен. Правильный путь! Большинство масел не выхаживают далее 8 ткм значит менять надо на этом интервале увелив шансы заливая нормальное масло! Коих масса на вкус цвет и кошелек!
Вот и все то делов)))
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Поддержу) Масло начинает через сальники бежать в трёх случаях. Если сальник говно, если масло слишком жидкое, если есть дисбаланс коленвала или распред. валов. Забыл, сальник может побежать ещё в случае долгого простоя, ну это равносильно первому.
El_dor
Значит:
В принципе всё понятно.
Конечно арал и тексако кусаются, но они стоят свих денег.
А вот что посоветуете по промывке ?
Что хорошо прочистит и пощадит то, что нужно щадить ?
09, вы меня удивили.. Как это масло Мобил 0W-40 вдруг стало новомодным? оно самое что ни наесть старое и хорошо известное. А вот все эти Мотюли и Енюли наводят на мысль
AVV
    • TLC 120, 4л
Сегодня поменял масло. Слил Shell, проехал на нем 6т.км, масло тёмное, снял заливную горловину, посветил и посмотрел в двигатель как советовал уважаемый 09, тёмный налет на стенках двигателя присутствует, отложений нет. Пока залил Toyota 5w40, тысячи через четыре поменяю, двигатель не промывал.
Да, налет снимается пальцем.
