Автор Тема: Ремонт двигателя 1KZTE  (Прочитано 27938 раз)
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
« : 28 10 2011, 19:18:49 »
Предстоит ремонт двигателя. Пока не вскрывал.
Хочу оценить возможную величину затрат по запчастям, исходя из «максимально» нездорового состояния движка - блок точить, коленвал шлифовать.
1.   Поршни
2.   Кольца поршневые
3.   Вкладыши коренные
4.   Вкладыши шатунные
5.   Комплект прокладок
6.   Прокладка ГБЦ
7.   Направляющие втулки клапанов
8.   Маслосъемные колпачки
9.   Болты ГБЦ
10.   Ремень ГРМ
11.   Ролик натяжителя ГРМ
12.   Натяжитель ГРМ
13.   Свечи
14.   Приводные ремни
15.   Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
16.   Масло
17.   Охлаждающая жидкость
18.   Герметик
Несколько вопросов:
1.   Что не учтено в перечне? Какие забыты шайбочки-сальнички?
2.   Какого производителя что брать?
3.   В каком магазине?
Алексей
предатор
Re: Ремонт двигателя 1KZTE
« Ответ #1 : 28 10 2011, 19:26:56 »
1. вскроешь увидешЬ
2. онле орижиналь
3. в магазе прадо клаба))
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #2 : 29 10 2011, 01:00:39 »
А причина по которой принято такое решение????
Однозначно!
Самые демократичные цены!
dachnik
« Ответ #3 : 29 10 2011, 08:55:05 »
О причине попозже
Алексей
dachnik
« Ответ #4 : 31 10 2011, 13:34:57 »
andrey815
В связи с отсутствием конструктивных ответов, прошу тему снести.
Алексей
« Ответ #5 : 31 10 2011, 13:42:20 »
Зачем сносить.
Список стартовый у тебя правильный.
Мелочовку уже по ходу надо будет смотреть, что потребуется...
и не обижайся, движки не каждый день делают, так, что реальных советов, кто через это прошёл, ты вряд ли получишь.
А в теме и отсветишь, что и как у тебя было.
По запчастям скажу, что бери оригинал. дешевле он обойдётся в итоге.
где не знаю. локация у меня не та)
Удачи!
dachnik
« Ответ #6 : 31 10 2011, 14:57:21 »
Да обиды никакой нет, просто чтоб эфир не засорять  :)
К стати, может подскажешь, что еще с машиной сделать, воспользовавшись, снятием движка, если конечно придется его снимать? Машина эта у меня совсем недавно, даже не ездил на ней  :)
Алексей
« Ответ #7 : 31 10 2011, 15:05:20 »
по резино техническим изделиям пройдись. т.е. по сайлентам и  прочим резинкам в стабилизаторах и на амортизаторах.
Их не так много.  полиуретан можно спокойно ставить Новосибирский. либо оригинальные заказывать.
Крестовины проверь и шлицевые соединения кардана. Всё это шприцуется.
dachnik
« Ответ #8 : 31 10 2011, 16:17:29 »
Спасибо.
Но для этого движок снимать не обязательно?
ЯРЪ
Машина досталась со стуком в двигателе. Стук шатунно-коленный.
Сегодня вскрыл голову. На стенках цилиндров живой хон. Поршни на первый взгляд тоже в норме. Уже хорошо  :). Кольца осмотрю позже - к сожалению, а может и нет  :), надо вынимать двигатель, чтобы добраться до коленвала. Похоже источник стука подтверждается. Лишь бы вал не был ободран до нельзя шлифовать.
Алексей
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #9 : 31 10 2011, 16:29:48 »
В набор прокладок обычно входят маслосъмные колпачки и прокладка гбц. Не покупай лишнее. Вот только не помню на счёт сальников к/вала.
