Автор Тема: Ремонт двигателя 1KZTE  (Прочитано 27939 раз)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: Ремонт двигателя 1KZTE
« Ответ #40 : 31 01 2012, 16:15:26 »
Нет.
В том то и задача
снят поддон, КВ.
 Голова в идеале.
Это TD 27 двиг. вкладыш на шатуне кончился. а в остальном всё гут!)
Голву сымай! Смотри там состояное форкамер. Они частенько лопаются на ТД27... Если трещины мелкие - "забей", а если есть сурьёзные разломы - меняй форкамеры. Заодно и поршня правильно вставишь :)
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
« Ответ #41 : 31 01 2012, 22:13:11 »
Ну, а что тут колоться то, один их ходовых Ниссановских движков.
Да я сам на таком 12 лет езжу. Я спрашиваю - на какой машине стоит?
На УАЗке.
УАЗка "боевая" или для охоты-рыбалки? ))
Алексей
« Ответ #42 : 01 02 2012, 09:05:19 »
мопед не мой.
Полубоевой), т.е без фанатизма.
про проблемы в форкамерах на них не слышал....
karpus
« Ответ #43 : 01 02 2012, 10:34:50 »
Когда свой перебирал на Ниссане "следопыте" - сам был удивлён :) Зато там блок "гильзованый"... Он почти вечный этот ТД27.  ok
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #44 : 01 02 2012, 10:45:34 »
Я к примеру, не понимаю. почему может быть проблема вставить кольца в гильзу.
Я в этом проблем не вижу.
Нормальная оправка, чистая. Достаточное количество смазки и всё. Если всё в это упирается.
Я тут на досуге думал и мне кажется, что постель коленвала не даст пролезть поршням
« Ответ #45 : 01 02 2012, 10:53:53 »
Вот это уже дельная инфа.
Её б цифрами подкрепить.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #46 : 01 02 2012, 12:55:11 »
Подкрепить в данный момент нечем толь точно знаю, что на наших двигателях поршня не вытащишь. Думаю и на японских принципиальных отличий нет
dachnik
« Ответ #47 : 01 02 2012, 14:23:10 »
100 пудово прав!! Не пролезут!!! Из-за постелей!
Алексей
Связист
  • ghf
« Ответ #48 : 03 02 2012, 05:37:51 »
вставить поршня с кольцами в блок снизу? не слышал про такое, кажется это авнтюра? есть примеры?
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #49 : 08 02 2016, 22:36:07 »
Ага,  :o как в старом советском анекдоте (про аппендицит) ... через жопу автогеном!!! ;D
Вы чо тут глумитесь?! >:(
