Автор Тема: Ремонт двигателя 1KZTE  (Прочитано 27940 раз)
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
Re: Ремонт двигателя 1KZTE
« Ответ #30 : 31 01 2012, 10:23:30 »
Не пробовал.
Думаю, что очень проблематично. Главная засада - снять поддон, с этого и надо начинать пробовать, чтобы понять. Возможно придется изуродовать маслозаборный фильтр, отпилить у него одну ногу крепления. Геморроя может оказаться не мало  :-\
У меня машина недавно, может на других Прадиках балка по-другому и не мешает
Алексей
dachnik
« Ответ #31 : 31 01 2012, 10:29:44 »
А движок вынимал?!!
Алексей
« Ответ #32 : 31 01 2012, 10:46:44 »
Нет.
В том то и задача
снят поддон, КВ.
 Голова в идеале.
Это TD 27 двиг. вкладыш на шатуне кончился. а в остальном всё гут!)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #33 : 31 01 2012, 10:54:23 »
Вся проблема вставить кольца в гильзы, если получится, то проблем наверное больше нет
« Ответ #34 : 31 01 2012, 10:57:12 »
Я к примеру, не понимаю. почему может быть проблема вставить кольца в гильзу.
Я в этом проблем не вижу.
Нормальная оправка, чистая. Достаточное количество смазки и всё. Если всё в это упирается.
dachnik
« Ответ #35 : 31 01 2012, 11:54:11 »
Нет.
В том то и задача
снят поддон, КВ.
 Голова в идеале.
Ну дальше колись, а машин какой? ))
По кольцам тоже проблем не вижу
Алексей
Мишка
« Ответ #36 : 31 01 2012, 12:02:25 »
Саш! одно дело осаживать поршень ВНИЗ через оправку в гильзу-цилиндр, другое "пихать" его вверх. Надо чем-то очень сильно прижимать оправку к телу блока, иначе она отойдет и кольца разойдутся
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #37 : 31 01 2012, 13:36:33 »
Ну, а что тут колоться то, один их ходовых Ниссановских движков. С чугунной головой и без ремённо цепной передачи в ГРМ.
Умирает как правило по глупости, либо совсем уж не обслуживаемый.
Стандартная оправка "С" образная с жёсткими бортами. Болтовая стяжка и зазор в 5 -7 мм. не дадут кольцам вылезти раньше времени.
dachnik
« Ответ #38 : 31 01 2012, 15:15:40 »
Да я сам на таком 12 лет езжу. Я спрашиваю - на какой машине стоит?
Алексей
« Ответ #39 : 31 01 2012, 15:27:53 »
На УАЗке.
