Автор Тема: CAN-шина PRADO 120  (Прочитано 25429 раз)
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
Re: CAN-шина PRADO 120
« Ответ #20 : 07 01 2012, 23:00:15 »
"заливка" в ЭБУ вредоносной программы, делающей возможным запуск без участия штатного иммо, на 120м производится через диагностический разъем? Если разъем вырезать или перенести под капот, защищенный замками, или спрятать под спец-кожух (вместе с ЭБУ), то будет ли это серьезной преградой угонщику?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #21 : 08 01 2012, 02:16:55 »
Это будет дополнительной тратой времени для него, вынуждающей заниматься поиском необходимых проводов, подключения к ним, зная схему расположения в колодке заранее. Далеко не всегда угонщики готовы к этому. Поэтому даже такая мера, как простая замена формы разъёма диагностики поможет...
SP SS
« Ответ #22 : 08 01 2012, 18:12:15 »
Плюсую.
 В-основном все угонщики привязаны к определенному алгоритму действий при угоне. А это значит, малейшая заминка может вызвать у них непреодолимую трудность. В данном случае лишение возможности быстро подключиться к шине для прописи ключа или заливке программы не только оттянет угон, но и може т его сорвать.
timson2506
« Ответ #23 : 23 03 2012, 08:48:48 »
А мне прошили новый ключ за 30 секунд без подключения к диагностическому порту. Просто вставив болванку ключа в замок зажигания похлопав дверью водительской в поределенной последовательности и о чудо новый иммо прописался. Так что ограничение доступа к диагностическому разъему не актуально.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #24 : 23 03 2012, 11:35:56 »
 Мистика :o
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Мишка
« Ответ #25 : 23 03 2012, 13:06:49 »
без мастер-ключа или подключения допоборудования  - нереально
"Остановите землю - я сойду"
SP SS
« Ответ #26 : 23 03 2012, 19:27:08 »
Подписать новый ключ без мастера можно только предварительно убрав из памяти старые ключи. Такое оборудование есть...но чтобы так просто-нереально.
KoJI9H23
« Ответ #27 : 05 11 2013, 17:34:37 »
Знающие люди подскажите. Есть ли can шина на 95 прадике? Какую брать сигналку с can модулем или без него.
AlexSS
« Ответ #28 : 05 11 2013, 18:31:10 »
Какой КАН на 90-м?  8D
вы чего?
Конечно обычную. Только смотрите сигнализацию с защищённым каналом.
alex0078
    • Prado 150 3.0
« Ответ #29 : 11 11 2013, 09:28:57 »
Подскажите, а на 150-м есть кан-шина? Комплектация Элеганс
