Автор Тема: Загорели ABS VSC TRK VSC OFF  (Прочитано 23810 раз)
a140159
Re: Загорели ABS VSC TRK VSC OFF
« Ответ #40 : 29 06 2014, 12:18:53 »
Фары-ксенон,все лампочки ,снаружи и внутри светодиоды,проблем не возникало.
aprec99
« Ответ #41 : 27 10 2014, 10:58:12 »
Всем привет.
Для начала решил спросить здесь, может кто сталкивался: суть проблемы - при достижении скорости 40 км/час, загораются:VSC TRK VSC OFF, вот..
проблем до сегодняшнего дня не было.... вчера разбирал весь пластик "под рулем", отцеплял все провода, т.к. добирался до замка зажигания, поменял замок, все собрал, выехал из гаража и вот такая неприятность), может кто сталкивался????
полагаю все подключил правильно, т.к. все кнопки работают)
единственное, не скидывал аккумы, когда работал....
TLC-120, 2005, 4D4
aprec99
« Ответ #42 : 28 10 2014, 18:15:00 »
Проблема решена, всем СПС)
TLC-120, 2005, 4D4
Nord16
    • TLC Prado 120 4.0 2005
« Ответ #43 : 19 03 2015, 08:46:53 »
Разобрал, зачистил контакты и собрал. При сработке лягушки все ABS и VSC погасли и больше не загорались. К сожалению, надфилем все проблемы снять не удалось - лягушка так же то работает, то нет. Если не работает - лезу пальцем под педаль и её там, пардон, нажимаю.
Сегодня заказал замену по парт-намберу 84340-69015 (около 700 р цена вопроса у нас)
Кстати, новая лягушка до сих пор не пригодилась - старая работает без сбоев.
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
« Ответ #44 : 24 06 2019, 12:44:23 »
Случилось тоже самое, после подключения лодочного прицепа. Сгорел предохранитель "STOP" 10 А под капотом. Сопутствующие неисправности: При движении на круиз-контроле, после нажатия на тормоз, начинает моргать индикатор "Круиз".
30 лет, 3 месяца и 3 дня бросал курить. Все таки бросил.
TymaH
« Ответ #45 : 04 09 2023, 16:16:25 »
Как решил? У меня такая же беда.
Томат
« Ответ #46 : 04 09 2023, 17:04:03 »
Решить можно одним способом, это проверить и заменить ЭБУ, для этого можно проверить через техстрим.  Бубен точно не поможет, хотя многие предпочитают именно его.  8D
Томат
« Ответ #47 : 04 09 2023, 17:12:57 »
по техдоку
Томат
« Ответ #48 : 04 09 2023, 17:26:34 »
Если проверять через техстрим как говорил выше, так что дерзайте, а не .................................. 8D
поиск по загруженному фото
