Автор Тема: Не заводится прадо 120, 2,7.  (Прочитано 15706 раз)
Игорь38
  • Старший Сержант
« : 31 10 2011, 19:20:52 »
Здравствуйте. Такая проблема : подъехал к дому, вышел открыть ворота, машину не глушил, вернулся, а она заглохла...
Начал заводить, не ЗАВОДИТСЯ! При первом повороте ключа, когда должны загорется все индикаторы на панели приборов, не горит ничего, кроме инд. открытых дверей, второй поворот - стартер крутится, и все. Блоков предохранителей нашел 2 - один рядом с аккумом, другой под рулем. Предохранители доставал все и смотрел - визуально целые. Че делать???
Самое смешное, сегодня в Иркутске снега выпало 30см, а к моему дому подъем в гору, и перед гаражем горка (сам делал, чтоб вода стекала), в общем я его с соседями 3 часа в гараж по снегу кантовал, пока любимая не приехала и не привезла родственников  и друзей, еле затолкали, сейчас стоит сохнет, а я еще думал, что мне за ней ехать придется, если где=нибудь завязнет, получилось наоборот.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Не заводится прадо 120, 2,7.
« Ответ #1 : 31 10 2011, 19:33:41 »
Вода была в бензине-застыла где-то в системе, считаю))
GCC
« Ответ #2 : 31 10 2011, 19:51:19 »
мож с имобилайзером чего приключилось...
Bragin
  • Максим
« Ответ #3 : 31 10 2011, 19:55:44 »
Скорее бензин всётаки.......
Владимир211
« Ответ #4 : 31 10 2011, 19:59:08 »
Вернее всего.
Думаю, оттает, добавить в бак спирта-соберёт воду и заведётся))
Владимир211
« Ответ #5 : 31 10 2011, 19:59:34 »
Но, двигатель работал...
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #6 : 31 10 2011, 20:01:47 »
Скока бензика в баке ? Была такая фигня у меня... машину ровно поставь, заведи... и на заправку... и больше "до лампочки" не ездий.
Bragin
  • Максим
« Ответ #7 : 31 10 2011, 20:11:58 »
+1, тоже было, правда не на этой машине...... Эх и побгал я вокруг неё с бубнами )))
Тем более "к моему дому подъем в гору" (с)
Если бензина в норме - проверить работоспособность бензонасоса.....
ИХМО это в первую очередь может быть причиной...... а потом уж лазить по электрике итд.....
superteacher
« Ответ #8 : 31 10 2011, 20:24:09 »
да у него не горит ничего при повороте ключа. Помоему все-таки электрическая проблема: от замка до предохранителей питающих мозги..
Игорь38
  • Старший Сержант
« Ответ #9 : 31 10 2011, 20:33:20 »
на улице -2
