Автор Тема: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?  (Прочитано 88848 раз)
Matt
Re: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?
« Ответ #240 : 03 03 2017, 12:52:45 »
в АКПП защита от дурака стоит....и даже если каким то особо извращенным способом включишь заднюю передачу, то ничего не случиться.
Томат
« Ответ #241 : 03 03 2017, 14:09:50 »
Созрел такой вопрос.Еду к примеру в режиме S4,можно на ходу дернуть рычагом в 5 или в 3 например,или это надо производить заранее в "стоячем" состоянии при нажатом тормозе?
Нет, не надо,  можно спокойно делать это на ходу, в 5 будет работать полностью АКПП как и в режиме D, на 3, ограничиться автоматическое переключение до 3 передачи.
Ради эксперимента в режиме городском пробывал вручную переключиться вниз, типа притормозить двиглом как-то так - 4, 3 и сразу 2 так автоматика не дала на 2 , я расшифровал так, что мол слишком высокие обороты при этом прозвучал звуковой сигнал. Ай, думаю, молодца! Защита от дурака.
В мануле указано при каких скоростных режимах можно исключать передачи селектором при торможении двигателем.
Томат
« Ответ #242 : 03 03 2017, 14:11:07 »
александр еао, Fan29, молодцы, так и действуйте.
Томат
« Ответ #243 : 03 03 2017, 14:17:43 »
Уважаемые клубни. Возвращался с дачи 26.02.2017. После оттепели подморозило и дорога превратилась в каток с колеями. Скорость была не большая в пределах 40-60 км/ч. На подъеме машину начало разворачивать в сторону встречной полосы (к счастью встречных машин не было). При попытки справиться с заносом, услышал повышенный звук двигателя, оказалось пассажирка с испуга махнула рукой и сбила ручку переключения АКП с "D" в "N". Отделались лёгким испугом, машина осталась на дороге. А если бы ручку переключения АКП попала с "D" в "R" и был не подъём, а спуск?
Примерно так нужно выходить из вращения на полном приводе, именно в нейтральном положении АКПП, то есть, исключить контакт двигателя с трансмиссией, и конечно же правильно и своевременно крутить рулевое колесо.
По этому девушка не зная, случайно тебе помогла.
L2A
  • Андрей
    • Prado 150 2.8 комфорт
« Ответ #244 : 03 03 2017, 16:36:36 »
Бороться с заносом на нейтралке? Вы серьезно?
Томат
« Ответ #245 : 03 03 2017, 16:42:49 »
Где там написано с заносом?
L2A
  • Андрей
« Ответ #246 : 03 03 2017, 17:35:44 »
Вращение не занос?
Томат
« Ответ #247 : 03 03 2017, 17:50:55 »
и даже не снос!
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #248 : 03 03 2017, 18:04:33 »
Она могла и за ручник потянуть с таким же успехом. ;D
А могла бы за что-нибудь другое...
Томат
« Ответ #249 : 03 03 2017, 18:13:28 »
Ильич, и передернуть.  8D
