Автор Тема: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?  (Прочитано 88853 раз)
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
Re: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?
« Ответ #220 : 06 03 2014, 10:39:11 »
Всем привет.Не стал создавать отдельную тему,решил спросить здесь,имеется 3 литровый дизель,автомат,вопрос такой,не вредно ли будет "автомату" если я кого-нибудь буду вытаскивать,например из снега,заранее Всем ОК
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #221 : 06 03 2014, 12:08:03 »
Внатяг можно,рывками нежелательно.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #222 : 06 03 2014, 14:45:39 »
Даже меньше "вредно", чем механике, ибо гидротрансформатор перегреваться начнет много позже, чем начнет гореть сцепление у механики.
LESORUB
« Ответ #223 : 06 03 2014, 17:04:11 »
Тобиш смело можно цеплять за "галстук" и вперёд.
zlt
« Ответ #224 : 06 03 2014, 17:44:59 »
Да. Для полного счастья включив понижайку и блокировки с прочими приблудами по месту и вкусу.
LESORUB
« Ответ #225 : 19 04 2014, 08:19:04 »
Созрел такой вопрос.Еду к примеру в режиме S4,можно на ходу дернуть рычагом в 5 или в 3 например,или это надо производить заранее в "стоячем" состоянии при нажатом тормозе?
Томат
« Ответ #226 : 19 04 2014, 08:42:30 »
Нет, не надо,  можно спокойно делать это на ходу, в 5 будет работать полностью АКПП как и в режиме D, на 3, ограничиться автоматическое переключение до 3 передачи.
LESORUB
« Ответ #227 : 19 04 2014, 09:00:04 »
Все заметано! ОК!
КарелА
« Ответ #228 : 19 04 2014, 13:42:03 »
Ради эксперимента в режиме городском пробывал вручную переключиться вниз, типа притормозить двиглом как-то так - 4, 3 и сразу 2 так автоматика не дала на 2 , я расшифровал так, что мол слишком высокие обороты при этом прозвучал звуковой сигнал. Ай, думаю, молодца! Защита от дурака.
Томат
« Ответ #229 : 19 04 2014, 17:20:31 »
КарелАвиа, Да есть такая штука, даже в монуле если не ошибаюсь написано.
