Автор Тема: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?  (Прочитано 88821 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?
« Ответ #480 : 22 03 2021, 10:29:30 »
Рамил, на заборе сам знаешь что написано )) А за забором дрова.
Я пишу больше всего опираясь на собственный опыт, и каждодневные наблюдения.
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
    • Прадо 150, 4 л. 2018.
« Ответ #481 : 22 03 2021, 21:35:33 »
Масло в АКП проверить на качество в коробке легко. На прозрачность и запах. Со щупа можно всё определить( не видел ещё щупа АКП. Может его и нет? ). Должно быть прозрачно и не вонюче. Вот и весь секрет. По собственному опыту 80 000 для замены нормально.
Бди!!! (Всегда).
скептик
« Ответ #482 : 22 03 2021, 21:41:08 »
Ещё раз даю ключевые слова на интервью с вице президентом производителя коробок для Тойот.
Погуглите - первая же ссылка читабельна.
Официальные рекомендации вице-президента Aisin Europe, чтобы коробки ходили по 300 000 км без проблем
Никаких частичных, и раз в 20(!) тысяч! Если хотите чтобы прослужило 300+ тыкм.
Полагаю, что на 40 - вполне нормально, а на 80-край!
Я никак не пойму, почему это в двигателе масло меняют полностью, равно как и ТЖ в контурах, а вот в АКПП частично?! По моему, абсурд, потому как  чистота РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ (принципиально не пишу "масла") именно в АКПП наиболее важна! Важнее чем в ДВС даже, имхо!
АТФ горит адски в пробках! даже если вы не буксуете. Это бедное масло разгоняет ваши 2,5 тонны при каждом трогании.
эмоционально...но не рационально
...менял на 160 тыков - по виду жижи - можно было и не менять
AlexSS
« Ответ #483 : 23 03 2021, 14:21:02 »
Угу ) А количественный процент присадок - на вкус?  8D
Щупа нет, если измерительная трубка с пробкой. Но только снизу доступна.  :-X
От Скептика ничего другого и не ожидаешь  icon_acute7
А вот коробки на других брендах машин, через 10 тыкм после замены, начинают попинываться (Jatco, DSI, и другие). А на 30 тысячах встают в аварию. Меняешь масло - всё становится тихо и ровно ... до новых 10 т...
Но Тойота всё стерпит!  ^-^
скептик
« Ответ #484 : 23 03 2021, 14:30:26 »
нынче замечать стал, что мне лень не только масло в движке менять через 10 тыков, но и на мойку машину гонять...
AlexSS
« Ответ #485 : 23 03 2021, 18:35:28 »
Ну, это нормально, так как чистый джип - позор владельца ))
Ну и танки грязи не боятся. Я тоже мою редко ))
« Ответ #486 : 23 03 2021, 18:50:21 »
На прадо разные коробки ставят, есть и с щупом. :)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #487 : 23 03 2021, 20:39:15 »
со щупом 4х ступки А343
« Ответ #488 : 23 03 2021, 20:59:50 »
Верно до середины 2015 года ставились на 2,7.
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
« Ответ #489 : 23 03 2021, 22:47:16 »
   По маслу в АКП! Был у меня Эксплорер, это тот который последний на раме. АКП в нём навороченная, без щупа и со всякими современными прибамбасами. Так пиналась зараза с магазина как бешеный ишак. Дилер только руками разводил и извинялся. 3 раза менял масло в АКП. Безрезультатно. Там всё очень хитро. Специальный станок для замены. Строго должна быть выдержана температура масла и коробки. Геморрой ещё тот! Задолбался! >:D
С Америки привезли родного масла согласно рекомендациям и спецификациям. В ихних бутельках. У них не в литрах, а в OZах . Всё! Коробку не узнать. Машине уже 14 лет. Пробег к 300-м. Никаких проблем. Даже намёков нет. ^-^
   В начале 2000-х имел Форд Гэлакси. Бензин, 2,4 литра, 145 лошадей, салон капитанский. Кожа-Рожа и все дела! Машина СУПЕР! ^-^Но не об этом. Зимой ,при понижении температуры за бортом ниже 10 гр. , при запуске ,в течении 10-15 секунд, просто жуткая детонация. Дилер обозначил проблему. Замена гидрокомпенсаторов! Полез в букварь. Проверил соответствие масла дилера с рекомендациями завода. Твари! Залил рекомендованное по вязкости. Проблема пропала совсем. ok
   Шевроле ТАХО 900-тый. После покупки на форуме начитался страхов про задний мост. Не ходит он  долго. 100 тыс. и всё. Как-то не верилось, что пиндосы такие тупые. Или это диверсия? Что-бы мы не расслаблялись типо. На подъёмник быстро. Скрутили пробки и охренели! Весь сервис собрался поглядеть на это безобразие.
Передний мост- эмульсия!!! (Кто не знает, это когда в масло вода попадает. Жижа серого цвета с белыми разводами).
Раздатка - Самое начало эмульсии.
Задний мост- Самое интересное. Вылилось что-то непонятное. Цвет черного гудрона, вязкость как у воды.
  Резюме: 1. Дилеру верить никогда нельзя.
               2. Необходимо повышать свою техническую грамотность!
               3. Тех жидкости лить только согласно спецификациям. А не то что есть сейчас у дилера.
Бди!!! (Всегда).
