Автор Тема: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?  (Прочитано 88823 раз)
Re: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?
« Ответ #470 : 17 03 2021, 13:55:07 »
Масло в двигателе по графику обслуживания рекомендуется менять каждые 10тыс.км или каждые 12мес.
Жидкость для АКПП по графику обслуживания рекомендуется проверять (и менять при необходимости) каждые 40тыс.км или каждые 24мес.
В вашем случае получается машине уже 10лет, т.е. по графику не зависимо от вашего малого пробега нужно было проверить качество жидкости для АКПП уже 5 раз!
Вы его ведь ни разу не проверяли? Производитель настоятельно рекомендует вам проверить на хорошем сервисе жидкость для АКПП и заменить при необходимости.
Меру необходимости обычно определяют так с жидкостью для АКПП:
- каждые 40тыс.км (или каждые 24мес.) вместо проверки делают частичную замену;
- каждые 80тыс.км (или каждые 48мес.) вместо проверки делают полную замену.
Как он его проверит, визуально и капнув на лист бумаги? Так оно за 11 тыс прозрачное и чистое. Согласен что можно масло и за одну покатушку сжечь, но это редкий случай.
« Ответ #471 : 17 03 2021, 13:58:36 »
Добрый день ! Дайте совет, ЛК 150 2.7 2011г.  нужно ли заменить заводское масло в АКПП если пробег всего 11000 км. за все эти годы, по 1000 км за лето. Проблем с АКПП нет. ?
У вас авто с нуля или  это продавец сказал, что такой пробег? У меня у самого пробег небольшой, но я поменял жидкость, она со временем  в негерметичной системе впитывает в себя влагу и стареет. Можете посмотреть в моем видео, что капли были прозрачные и чистые, но при сливе разница с новой жидкостью огромная.
<a href="https://www.youtube.com/v/-z1CgevKsnU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/-z1CgevKsnU</a>
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #472 : 17 03 2021, 20:40:09 »
Ещё раз даю ключевые слова на интервью с вице президентом производителя коробок для Тойот.
Погуглите - первая же ссылка читабельна.
Официальные рекомендации вице-президента Aisin Europe, чтобы коробки ходили по 300 000 км без проблем
Никаких частичных, и раз в 20(!) тысяч! Если хотите чтобы прослужило 300+ тыкм.
Полагаю, что на 40 - вполне нормально, а на 80-край!
Я никак не пойму, почему это в двигателе масло меняют полностью, равно как и ТЖ в контурах, а вот в АКПП частично?! По моему, абсурд, потому как  чистота РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ (принципиально не пишу "масла") именно в АКПП наиболее важна! Важнее чем в ДВС даже, имхо!
АТФ горит адски в пробках! даже если вы не буксуете. Это бедное масло разгоняет ваши 2,5 тонны при каждом трогании.
AlexSS
« Ответ #473 : 17 03 2021, 20:47:12 »
Исходя из вышеуказанных рекомендаций от производителя - раз в два года. Масла окисляются и деградируют, даже не эксплуатируясь.
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #474 : 17 03 2021, 22:25:30 »
Раз в 20 тысяч масло менять в коробке - золотая машина выходит. 60 тысяч при нормальной эксплуатации оптимальный срок, я считаю. Дилер вообще лапшу вешает, что менять не надо.
« Ответ #475 : 17 03 2021, 23:00:06 »
На 20 никто и не советует менять.
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #476 : 17 03 2021, 23:27:59 »
Как же никто  :P
А господин с Айсин?
Полная замена на 20 тысячах
« Ответ #477 : 17 03 2021, 23:35:43 »
Как же никто  :P
А господин с Айсин?
Документа не видел, только на словах. :)
SIMONOFF
« Ответ #478 : 18 03 2021, 08:36:11 »
Спасибо за помощь !!!
Рамил
« Ответ #479 : 18 03 2021, 21:50:58 »
На 120м Прадике в инструкции написано, что масло в АКПП не меняется никогда!
В инете в инструкции написано каждые 40 ткм или 24 месяца.
Буду искать бумажную книжку...
