Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59121 раз)
Mazila
  • Prado 95 Акпп, 1KZ-TE 3,0 л Белый.
Пришлось даже разобрать пол машины, что бы сделать фотки.  :)
Главный орган у человека — ЭТО задница. ВО всем принимает участие — В ЛЕЧЕНИИ, учении, воспитании, принятии решений И ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Да, кстати - заплатил за бандаж (без установки)- 1600 руб. - вот такие, мля цены.
товарищ видел на экзисте за 2 с небольшим тысячи лягушку с подогревом на Прадо.
номакон бандажь 980 рябчиков , а таблетка толком не греет нифига
ну что я могу сказзать, для профилактики покрутите SPV , гемороя на 10 мин, эффекта полные штаны  post
EGORka_not afraid of snow drifts
  • Старшина
  • Prado 95 (99г.); 3,0; АКПП; дизель
    • TLCPrado 95 (99г.)
доброго времени суток!!!!!
люди добрые подскажите пожалуйста !!!!! )
двигатель 1 KZ не заводится!!!!!
всегда когда запускался!!! - ключ зажигания раза три туда сюда - ( у нас холодно, ужасно ) - чтоб разогреть свечами!!!! после третьего крутишь стартер!!! через секунд примерно 10 с трудом запускается!!!! по ходу работы двигателя всегда плавают обороты!!!!
- стоит стандартные 700  - подпрыгивает на 1200 так кратковременно !!! и в норму но очень часто можно сказать всегда!!!!!
- бывает стандартные 700 и вниз и будто хочет глохнуть в этот момент загорается чек (двигатель) и снова в норму и поплыли дальше - то вверх то вниз!!!!
перед тем как вообще не заводится (это вчера и сегодня ) - за неделю загорелся чек (двигатель) и не тух вообще!!!!
есть подозрение!!!! - ключ зажигания проворачиваешь - а индикатор спиральки и реле прямо сразу отщелкивает и исчезает(гаснет) спираль!!! - может не раскаляет!!!???????? сами свечи сегодня снимал - только 3 штуки (одна под коллектором находится!! - трудно) которые снимал - три рабочие сто пудово!!!!!! - значит завелась бы!!!!!   может смотреть релюшки на свечи накала надо !!!!! где они стоят или она одна!!!! подскажите пожалуйста!!!!
- смотрел сегодня и топливный насос высоко давления !!! - откручивал болты где должна сеточка стоять !!! - у меня ее там нет!!!!!
- лягушка где фильтр стоит качает нормально !!!!! фильтр новый чистенький!!!!
сегодня возился с двигателем- своими раздумьями решил- думаю свечи и реле отшелкивает - значит надо так ---- раскалил напрямую и пускаю !!!! не схватывает вообще!!!! в фильтре соляра стоит !!! откручиваю гайки Топливный Насос ВД снова где сеточка типа должна быть --- соляра что была вся вылилась!!! закрутил все на место прокачал -- безрезультатно!!!!
далее следовали форсунки вернее трубки на форсунки которые на 14 !!! - открутил !!! положил тряпочку под них снова пускаю  ( кручу кручу )---- а они сухие полностью!!! - следует что не открывается какой то клапан !!! КАКОЙ И ЧТО С НИМ СДЕЛАТЬ ЧТОБ ОН ОТКРЫЛСЯ!??????  подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! я просто не знаю что делать!((((
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Так сам же подсказку и озвучил - подачи на форсунки нет - см. ТНВД - может уже "кирдык" плунжеру, может промыть, почистить сеточки - покури форум, сходи на h__p://dieselmaster.ucoz.ru/forum/, так на любой вкус случаи описаны. Не поможет - тады будем думать дальше.
Kar_max
Клапан отсечки топлива. приходит ли на него питание, издает щелчки или нет.
На картинке под номером 7.
EGORka_not afraid of snow drifts, коли чек загорелся, первым делом код ошибки считать нужно, потом догадки будем строить)))
БароГиперТензионныЙ Синдром
А какой тебе там коллектор мешал 4-ю свечу снять?
 Про Камчатку
  • Старшина
а теперь чтоб считать код ошибки (я даже сканер прикупил для этого случая) надо сначала завезти двигло)))) в сканере написано прогреть авто и так далее)))))  а он не хотит пускаться((((((
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! что откликнулись!!!!
будем пробовать!!!
