Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59123 раз)
EGORka_not afraid of snow drifts
  • Старшина
  • Prado 95 (99г.); 3,0; АКПП; дизель
    • TLCPrado 95 (99г.)
А какой тебе там коллектор мешал 4-ю свечу снять?
свеча получается 3 или 2 (смотря откуда считать!!!) она как раз под ним находится!!!! дросельная заслонка там патрубок который на турбину через двигатель уходит!!!! ВОТ ЭТОТ ПАТРУБОК МЕШАЕТ!!!!
лучше подскажите чем придираться к словам!!!!
Свечи проверял? напруга на них подаётся??? С чего индикация то гаснет? может до прогрева там и не доходит дело?
EGORka_not afraid of snow drifts, коли чек загорелся, первым делом код ошибки считать нужно, потом догадки будем строить)))
а теперь чтоб считать код ошибки (я даже сканер прикупил для этого случая) надо сначала завезти двигло)))) в сканере написано прогреть авто и так далее)))))  а он не хотит пускаться((((((
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! что откликнулись!!!!
будем пробовать!!!
Код ошибки никуда не девается. При включенном зажигании прочтешь его, заводить не обязательно)))
БароГиперТензионныЙ Синдром
Понятно.
Ты не истери. Просто интеркуллер (если его нет, то патрубок)снимать надо, когда к свечам или форсам лезешь...
На свечи чек не будет реагировать. Что-то с ТНВД.
Ещё как вариант, посмотри на клапане ЕГР диафрагму с тягой. Бывает всасывается она, а обратно подклинивает. Если шток втянут, хрен заведёшь... Просто подёргай его пальчиками...
 Про Камчатку
  • Старшина
да свечи проверял!!! я в первом посте описал что делал!!! думаю до прогрева не доходит --- но я подавал ток напрямую на токовую шину свечей с аккума!!! секунд на 10 по всякому должны прогреться за это время!!! но пускаться не хочет!!!!
  • Старшина
Понятно.
сейчас посмотрим!!!! СПАСИБО за варианты!!!! Вы предлагайте - что поможет я отпишусь!!!!
это отлично что варианты починки еще есть!!!!!))))
тут истерикой не пахнет))))))))) просто хочу знать что надо этому болевару)))))))
Всё-таки, если по трубкам соляр не идёт, что-то с ТНВД.
 Про Камчатку
  • Старшина
подскажите ка!!!!!! а может сигналка какой нить датчик или электроклапан закрыть!!!????????
я когда крутил стартер кратковременно !!! но долго долго!!! - посадил аккумы полностью!!!! и забирал их на зарядку - машина стояла без них примерно суток 3 если не 5 !!!!!!
может что в сигналке сбилось!!!!! и как вернуть какую нить настройку обратно (конечно если дело в ней)????
СПАСИБО!!!
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
по идее сигналка после подачи на нее питания, должна нормально работать, у меня точно работает, уже неоднократно оба аккума вынимал.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
карочи так , берешь на 17 рагач , и на форсунке откручиаешь трубку , включаешь зажигание начинаешь лохматить стартером, если льется то норм , если нет , снимаешь фишку SPV подаешь с аккума 12вольт на прямую (должно быть 2 чела а то двигло могет прыгнуть за предел) и опять лохматишь стартером, если с трубки не полилось , меняешь SPV не кроить а брать новый нулевый , сначала такое сделай отпишись чего да как
