Автор Тема: 35 колеса на прадо 95  (Прочитано 57959 раз)
Re: 35 колеса на прадо 95
« Ответ #40 : 15 03 2012, 15:25:29 »
Не надо без реле на прямую плюсы подавать. Реле какая ни какая защита цепей.
Используя стоковый блок легко можно обойти все дополнительные условия.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #41 : 15 03 2012, 15:46:04 »
че это не надо та) ты возьми + с включения меж осевой блокировки и все) небудет всегда плюса)
« Ответ #42 : 15 03 2012, 15:48:32 »
У меня рычагом она включается. Я стока энергии не выработаю(
 ;) 8D ;D
Africa
« Ответ #43 : 15 03 2012, 16:03:45 »
 ;) 8D ;D
Саня, у меня то же))) Но лампочка загорается))) И датчик включения есть, то есть по сути можно проводок с датчика включения понижайки кинуть на датчик включения блокировки меж.осевой. Вариант?
« Ответ #44 : 15 03 2012, 16:20:34 »
Вариант.
Только там цепи слаботочные.
И реально будет если ты кинешь с раздатки на управление релюшкой, которая в свою очередь включит ЛОК.
Вопрос второй, при выключении понижайки(раздатки, блокировка то + появляется и на повышеной) лишний плюс нигде не появляется, тут надо чтобы реле отпустив замкнуло + на провод отключения ЛОКА, там же переполюсация полная. Без релюшек никак.
Africa
« Ответ #45 : 15 03 2012, 16:28:13 »
Вариант.
Саня, под обшивкой боковой, стоит блок управления локом, туда и надо слаботочный + подать(сигнал), который сейчас приходит от датчика включения понижайки, все, остальное уже есть. В общем пока все теория, но сделать надо, как все сделаю все покажу. Электрик у меня умный и ленивый, сначало схему курит потом лезет, наверняка найдет место где что соеденить и что бы надежно. Пока только алгоритм для себя понял, при включении меж.осевого дифа надо иметь возможность включать и задний лок, а датчик включения понижайки отключать, что бы не менялся алгоритм включения передач АКПП. У нас на 70 ке датчик убит, на пониженой ездить одно удовольствие, и передачи есть все.
« Ответ #46 : 15 03 2012, 16:31:32 »
Макс, я в старте про этот блок и имел в виду.
Отключить лишние "защитные" цепи и сделать почти на прямую.
Там не сложно вроде.
Сёдня времени нет, завтра покумекаю, набросаю, что там сделать со стоковым блоком.
Africa
« Ответ #47 : 15 03 2012, 16:39:17 »
В том году я уже просто смотрел схему и эксперементировал, надо просто подать сигнал и ВСЕ! Сигнал это +. Больше ничего не надо кастрировать. А сигнал взять с меж.осевой мне кажется логично.
« Ответ #48 : 15 03 2012, 16:44:27 »
Надо обрезать ограничение по 8 км.ч. 10 ПИН вроде бы
И 8 ПИН инфа на АБС либо с АБС.
Вроде всё.
Africa
« Ответ #49 : 15 03 2012, 16:50:51 »
Вроде всё.
а 8 км зачем отключать? пусть будет. А вот АБС я вообще на кнопку хочу повесить, пару раз жестоко подводила когда по полю летишь или грунтовке. На гелике у меня отключалась принудительно, и при включении лока то же выключалась.
