Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 242634 раз)
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
Не, я, вроде избавился. Все правое крыло и прилегающие поверхности шумкой прошел - зверь сдох и не воняет))))
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
ОД мне все проклеил, уголок сменил, а все равно дребезг. И ОД все-таки нашел! Дребезжала тяга от электрозамка капота! Закрепили - и все, тишина. Респект ОД.
на моем проявлялось в морозец и после мойки, а у тебя с чем то можно связать? Как летом в жару-асенью в дождь-зимой в мороз- в мороз после мойки/омывателя стекл?
Как-то не обращал внимания.
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
Отмечусь. У нас уже плюс стабильный днем на улице, льда никакого нет, а у меня новый дизель завелся... в правом углу. ровно 1500 оборотов. Причем, только под нагрузкой, на холостых его не поймать. Уголок приклеил - не помогает.
Повелитель
  • Наши люди в булочную на такси не ездят!
  • Санкт-Петербург
    • Прадо 150 рестайл
Так же отмечусь. У нас тоже уже плюс стабильный днем на улице, льда никакого нет, а у меня "дребезг" завелся... в правом углу. ровно 1500 (чуть выше и ниже этого числа) оборотов. Причем, только под нагрузкой, на холостых его не поймать. ОД уголок приклеил - не помогает. Крыло  виброизоляцией проклеил - не помогло! Снимали всё и уголок, и панель примыкания к стеклу... "дребезг" остаётся. Завтра от тойоты представитель должен приехать, буду пробовать к нему записаться на решение этой проблемы. Ну, что ещё может быть???
Если человек хочет жить, — то медицина бессильна ! А, если хочет ХОРОШО жить, — то бессильно даже законодательство !
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
при "+" -тихо, да и в мороз при сухом кузове молчание, после мойки зимой проявлялся, но был удушен размораживающей жидкостью для замков (совет клубней)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
такая же история. уголок променял на новый, крыло проклеил. появляется когда влага подмерзает, лечится только размораживателем(((
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
повторяю: 1. снимаешь подкрылок
               2. внутреннюю  часть крыла промазываешь резинобитумной мастикой
                  После высыхания, на этот слой приклей
               3. Абрис. ("зелёные" фольгированные листы 1,5 - 2 мм толщиной, ширина листа около 40 см, состав
               типа "жвачка".
ещё один вариант:
               2. внутреннюю  часть крыла проклеиваешь СТП
               3. Открыть капот. (со стороны крыла, от крыла в верхней части стоит "пластмасса", если пальцем по ней постучать, она тоже дребезжит по кузову).
               4. Снимаешь эту "пластмассу" (уплотнительная резинка, снимается вместе "с пластмассой".
               под этой "пластмассой"
               5. Проклеить СТП (полоску вырежи и приклей к металлу)
ВСЁ!!!
сделал сразу.... три с половиной года нет никаких "пуков" и т.п....
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
все это сделано, только мастикой не мазал. хз. может и правда опять все ободрать и мастикой намазать...
обдирать только проблематично будет, все с феном клеилось...
Вася Рогов
Если уже всё клеил стп, то не отдирай!!!..
Когда будет "кричать" сверчег....., подойди к крылу, расправь ладони и прижми к крылу... сверчёг пропадает?
... если пропадёт, то по-любому вибрация от крыла ...
Под пластмассой, со стороны крыла, при открытом капоте проклеивал? ....
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Сверчек проявляется только на ходу :) как он интересно проверит icon_crazy2
