Автор Тема: повесть о лебедке  (Прочитано 9277 раз)
Re: повесть о лебедке
« Ответ #60 : 22 11 2011, 11:28:44 »
Ну, почто не рабочая. Пусть не на 100% но работает. Зато с гарантией, не слетит.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #61 : 22 11 2011, 11:39:10 »
делать так уж так на все 100, а то это как прадо без переднего привода, денех стоит а в деле бесполезная железка))))
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #62 : 22 11 2011, 12:47:42 »
Вот фотки кнопок и выключателя
Такой наоборот дети скорее захотят нажать))))) я бы и сам хотел)))) народ первым делом наверное задает вопрос - а че это такое?)))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Africa
« Ответ #63 : 22 11 2011, 13:12:38 »
ага, задают, но включать ссат))  Да и включая его только кнопки активируются, лебедка то еще не мотает. А вот сумку на кнопки поставить легко если они всегда активны.
« Ответ #64 : 22 11 2011, 18:53:56 »
а чего на панели дыраг свободных нема туда отдельну пимпу кинуть
Связист
  • ghf
« Ответ #65 : 23 11 2011, 02:18:50 »
сколько езжу - еще не разу не было необходимости перекидывать из колеи, или раскачивал ходом или лебедка. уверен, что джек это вспомогательный инструмент а не основной. поэтому не согласен с вами, еще как полезная.
Africa
« Ответ #66 : 23 11 2011, 09:13:30 »
Ну какие наши годы, еще вспомнится этот разговор))) Не далее как две недели назад, у меня в горах сначала умирает лебедка потом взрывается раздатка, тащим машину 70 кой, по диким колеям, машина садится на брюхо и наш тягачь её тупо не может сдвинуть. Вот он случай когда хайджеком из колеи вытащить на раз, но у меня бампера пластик, и взятся не за что)))
Связист
  • ghf
« Ответ #67 : 23 11 2011, 09:23:00 »
ну в край можно и за лебедь подставить, впереди все металл... убедил.
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
« Ответ #68 : 26 11 2011, 10:39:07 »
Да сними пластину и переделай отверстие под клюв на круглое-квадратное ))
Алексей
Связист
  • ghf
« Ответ #69 : 27 11 2011, 11:21:58 »
не, просто дупло это не интересно. по моей пластине другая проблема есть: и проявилась она при ходовых испытаниях - если машина стоит с креном на бок а джек стоит вертикально? или при подъеме-спуске энтот угол крена меняется?. идиально это если эта накладка могла вращадся в бампере, но можно и без этого обойтись - просто сунул под бампер и все.
