Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 158623 раз)
308win
  • TLC Prado 150 3.0, VW Sharan 2.0
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #140 : 31 12 2011, 12:52:47 »
 :)Чего- то я не понял насчёт заводских перемычек? Обьясните пожалуйста, а то после Нового года будет вообще не понятно....долго... 8D
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #141 : 31 12 2011, 12:54:17 »
Перемычки в чипе ( блоке TBS ) , ими меняются его настройки работы .
КОТ'я
  • На ковре вертолете, мимо радуги,мы летим а вы ползете чудаки вы чудаки(с)
  • Как много в этом мире Дуремаров....
« Ответ #142 : 09 01 2012, 21:12:12 »
Ребята точно такая же ситуация при скорости 110-120 когда машина идет легким накатом и на газ давишь чуть чуть впечатление как будто начинают придерживать зад. Машина чипованая. Начались сие глюки где то тыс на 12 пробега. Поджимаешь на газ проходит. Через какое то время снова повторяется капец какой то .
Такая же х....ня icon_friends задолбало!!!  >:D
Один в один, на 25000 вылезло...Не чипованая...
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #143 : 10 01 2012, 00:25:36 »
Рано я обрадовался.... В один день все повторилось не на долго, и вот сейчас опять все нормально. Так и не пойму в чипе дело или нет. Думаю снять чип поездить без него.
« Ответ #144 : 10 01 2012, 00:44:02 »
Покатайся без него.Мне кажется какой-то ложный сигнал проскакивает.У меня было пару раз до 12 тыс.км сейчас уже более 24 тыс и молчок.Чип снимал только на сутки,потом снова втыкнул и больше не снимаю.
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #145 : 10 01 2012, 10:23:21 »
ИМХО чип не при делах...
Dra
« Ответ #146 : 10 01 2012, 12:41:51 »
механик,  а самому реально чип снять? ) легко это сделать?
Tim_
« Ответ #147 : 10 01 2012, 12:44:43 »
Смотря какой. ОЕМ - самому снять очень хлопотно. Рейз самому снять - 5 минут делов.
Dra
« Ответ #148 : 10 01 2012, 14:44:32 »
Tim_, TBS :-)
« Ответ #149 : 10 01 2012, 20:00:39 »
Прошу прощения,у меня не Рейз-чип.Его аналог,вроде немецкий,ехать до парней в Питер далеко нашёл дилеров авточипа и купил у них.Там даже снимать не надо,просто выдёргиваешь провод из блока и ставишь заглушку.Делов ровно 1-2 минуты.
