Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 158606 раз)
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #40 : 14 12 2011, 11:23:39 »
Сегодня специално обращал внимание,у меня такой фигни нет.Проехал за сегодня 300 км. Заправлялся на BP и на луке за последние 3 дня.
Это не всегда проявляется, обычно при езде, когда дорога идет вверх, или наоборот вниз.
У меня появляется на любой дороге. Началось на пробеге около 17000 км. Такое впечатление что коробка хочет переключиться на передачу вниз, прибавляются обороты, но переключения не происходит и обороты опять снижаются. Вчера попробовал в момент этой проблемы переключиться в спортрежим, но ничего не изменилось, хотя по идее тут же должно было произойти переключение на одну передачу вниз. Пока наблюдаю :(
Это не спортивный режим.Это просто ограничение вручную самой верхней передачи,при умолчании при переключении на S сразу устанавливается передача 4,можно одним нажатием менять или +1 или -1.Так что спортивного режима здесь нет.Будет если установить чип,он раскрепощает и улучшает работу электроники,но сразу оговорюсь,всё-равно небольшие провалы имеются,но не всегда,чем сильнее давишь на тапку,тем быстрее реагирует машина на ускорение,обороты повышаются до 3500,тогда как без чипа только до 2800.
Не согласен с вами. Режим в мануале называется именно СПОРТ и на дисплее появляется буковка "S"
Чип у меня стоит :)
Tim_
« Ответ #41 : 14 12 2011, 13:00:08 »
Чип у меня стоит :)
Кроме буквы "S", там от спорта НЕТ НИЧЕГО.
Это простое ограничение по верхней передаче
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #42 : 14 12 2011, 14:03:24 »
Grom,  У тебя какой чип стоит OEM или TBS ?
Grom
« Ответ #43 : 14 12 2011, 16:49:42 »
А х.з., мне знакомый и покупал и ставил, а я не поинтересовался. Но вроде тот что Тойота ставит.
Хакас
    • прадо 150
« Ответ #44 : 14 12 2011, 17:08:08 »
У меня с про рейзом такая же хрень. Началось около 20.000 км пробега. Снимал чип все проходит. Ставишь назад обороты начинают плавать между 2000-2500 об.
Grom
« Ответ #45 : 14 12 2011, 17:34:53 »
Упс, сейчас уточню что за чип.
Dra
« Ответ #46 : 14 12 2011, 17:37:48 »
мне в измайлово TBS поставили официально, причем сказали что OEM они уже не ставят, не ужели из-за чипа? ...
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #47 : 14 12 2011, 18:04:18 »
В свое время со 120-м была такая же история. То ставили, то не ставили. Причину ТМС не называла.
Grom
« Ответ #48 : 14 12 2011, 20:06:58 »
У меня TBS
Еще добавлю, проблема не прослеживается постоянно. То появляется то пропадает.
Толяныч
« Ответ #49 : 14 12 2011, 21:33:56 »
Чипы я не ставил, проблема без чипов
