Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 160066 раз)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #720 : 03 02 2014, 20:31:35 »
Спасибо за советы  :)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #721 : 03 02 2014, 21:56:03 »
если фильтр "прихватило" - только менять фильтр (мужики правы  icon_friends )...., хотя можно "помудрить" - горячей водой из "дудки" чайника полить на фильтр...., вода в фильтре "отойдёт" с замёрзшего состояния и опуститься вниз фильтра - воду можно слить и подкачать нормального ДТ... Но если у тебя вода от постоянно образующегося конденсата в баке - то это другая "мудрость".... долго рассказывать...
1. Есть размораживатель "хайгир",
2. либо самый простой и надёжный способ это керосин... (от одного раза ничего не будет, лудше потом добавить смызывающую присадку от "ликвимоли" или "тотек для евро-4")
3. Взять пластиковую 5 литровую канистру с ДТ занести её в тепло и добавить тёплый анитегель, если "ликвимоли" - добавь 6 колпачков... (хотя на 100 литров можно и 3,5 колпачка). Потом эту "мутку" через воронку вылей в бак..., пошатай машину слева на право, чтоб в баке перемешалось (побультыхалось и быстрее отошло).
Юра (механик) - правильно говорил.... в межсезонье всегда добавлять антигель и не будет траблов.
« Ответ #722 : 03 02 2014, 22:11:41 »
Олег,привет.Как у вас погодка,придавило немного?
Вася Рогов
« Ответ #723 : 04 02 2014, 13:27:57 »
Привет Юр!... сегодня вроде отпускает.... -11... снежок посыпал....
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #724 : 04 02 2014, 13:42:59 »
-20...на 17.42... Красноярск
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #725 : 17 02 2014, 16:20:20 »
если фильтр "прихватило" - только менять фильтр (мужики правы  icon_friends )...., хотя можно "помудрить" - горячей водой из "дудки" чайника полить на фильтр...., вода в фильтре "отойдёт" с замёрзшего состояния и опуститься вниз фильтра - воду можно слить....
Вообще-то фильтр забивается совсем не замерзшей водой :(, а парафином. Нет, ну забить льдом тоже можно, но только теоретически, ибо задолго до этого при таком количестве воды в солярке будет очень заметно и при плюсовых температурах.
штурман33
  • Вадим
« Ответ #726 : 17 02 2014, 22:32:51 »
И от кипятка фильтр парафин не отпускает---проверено(фильтр клали на батарею на сутки-фиг там).Так что только замена фильтра.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
zlt
« Ответ #727 : 17 02 2014, 23:31:07 »
Отпускает, только должно быть два условия - солярка в которой ему есть растворяться (сухой на батарее не получится) и ВЫСОКАЯ температура градусов от 50 и выше. Процесс растворения несимметричен по температуре :(. Но в общем случае очистка горячей соляркой это чрезмерно хлопотно. Так-что, конечно, на выброс.
штурман33
  • Вадим
« Ответ #728 : 20 02 2014, 13:48:58 »
Понятно что если кипяток прям в фильтр напузырить то парафин растает.Просто тут на форуме некоторые утверждают что с приходом тепла парафин из фильтра уйдёт(ну типа поставь на сутки в тёплый бокс и т.д.)
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #729 : 11 03 2014, 13:58:52 »
у меня такая хрень появляется когда на круизе еду, то подрывает то притормаживает и только когда в горку или под гору
