Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478115 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1100 : 14 01 2014, 09:25:05 »
А фильтр заменяемый?
Да, только ты сначала проверь, в нем ли дело... Хотя его замена точно не повредит))
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1101 : 14 01 2014, 09:29:20 »
Проблематично на него взглянуть,или только на сервисе?
sa-prado
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1102 : 14 01 2014, 09:32:15 »
Кхм..., компрессор слева по машиной, т.е. с ямы или подъемника... Не ну можно конечно вооружиться ключами, кинуть тряпку и лечь под машину, а оно надо?))
Макс80
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1103 : 14 01 2014, 09:33:42 »
Не надо,я подумал может он поближе,типа воздушного)))
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1104 : 15 01 2014, 05:01:04 »
Подскажите кто в курсе,компрессор пневмоподвески начал работать громким тарахтением,прадо 120,4 литра ... Может быть из за первого мороза? Заранее благодарен за советы!
Так может просто мокрых каках на компрессор накидало и они потом замерзли, в этом случае он будет тарахтеть как будто его непосредственно к кузову прикрутили, на моем всегда так после поездок по пескосоляной смеси перемешанной со снегом, компрессор у нас стоить не удачно все какихи с колес в него летят.
Макс80
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1105 : 15 01 2014, 10:24:48 »
Значит,фильтр менять нет смысла?
Sovoc
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1106 : 15 01 2014, 11:21:12 »
Если проблема не в нем зачем менять, а если в нём то уже не отвертеться, надо просто локализовать причину. В следующий раз затарахтить заедь на мойку смыть какахи, если после мойки будет нормально то можно не парится. Компрессор на резинках стоит, когда их льдом обволакивает получается нет амортизации вот этот грохот и вылазит
Макс80
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1107 : 15 01 2014, 11:28:23 »
Вчера еще хотел заехать,только очередь большая была.Заскочу по случаю,проясню обстановку.А ничего не убивается,из за этого тарахтения?
Sovoc
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1108 : 15 01 2014, 11:30:53 »
Если проблема с намерзшей грязью ничего не убивается по крайней мере у меня все целое уже не один год
Макс80
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1109 : 15 01 2014, 11:38:55 »
Спасибо за совет,после мойки, надеюсь все стабилизируется
