Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478027 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1260 : 19 01 2015, 23:15:00 »
А скрепкой как сделать диагностику?
Кратко: при выключенном зажигании замыкаете скрепкой в диагномтическом разъеме (слева под панелью около колена) четвертый контакт слева в верхнем ряду с пятым контактом слева в нижнем ряду. Включаете зажигание (заводить не надо!) и по числу вспышек лампы off считываете номера ошибок. Если лампа моргает с постоянной частотой - ошибок нет. Если, например моргнет два раза, а через небольшую паузу три раза - это ошибка 23. Если ошибок несколько, лампа вспышками показывает их последовательно через чуть более длинную паузу, чем между цифрами "внутри" ошибки.  По номеру ошибки определяем проблему.
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1261 : 19 01 2015, 23:39:52 »
Вот здесь например таблица с кодами неисправностей по пневме и TEMS http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29964.160
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1262 : 20 01 2015, 09:46:00 »
Спасибо в выходные попробую.
Bodya59
    • Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1263 : 20 01 2015, 13:09:26 »
Подскажите, а то никак не могу найти такуюже проблему как у меня, имею прадо 120 2008 г. на пневме.  завожу катаюсь, все ок, но бывает такое что на 100 км. по трасе два раза опускается в нижнее положение при чем пробую поднять кнопкой стоит и ничего не делает. что может бить подскажите и как это лечить?
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1264 : 20 01 2015, 13:43:32 »
В смысле,на скорости 100 км/ч спускает?
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1265 : 20 01 2015, 18:06:36 »
То есть на ходу опускается, а на стоянке нет? За ночь например? Опускается в нижнее положение (-30мм от Normal) или все-таки на отбойники?
Как потом возвращаете в нейтральное положение на трассе, если это происходит два раза за 100 км, а кнопкой поднять не получается?
Опишите подробней и считайте ошибки как описано чуть выше на этой странице.
Igigyan
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1266 : 21 01 2015, 10:04:56 »
А можно как то самому стереть ошибку?
Макс80
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1267 : 21 01 2015, 11:37:03 »
Аккум попробуй сбросить
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1268 : 21 01 2015, 12:33:42 »
Смотря какую ошибку. По пневме и TEMS снятием клеммы с аккумулятора ошибки не сбросить. Если сканера нет, то опять же с помощью скрепки и педали тормоза. Описание например здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6382.msg203703#msg203703
Igigyan, зайдите в тему "Приветствие" http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0, таковы правила форума.
Timas47
    • Tlc 120 1gr - 2007г.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1269 : 21 01 2015, 15:16:28 »
Никто компрессор не продает случайно??????  Или где подешевле купить, подскажите пожалуйста???? Нашел в автотрейде за 19.300 оригинал, ждать 3 недели....
