Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475070 раз)
rastafar1
  • город-герой Москва
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1540 : 14 10 2015, 10:48:37 »
Обыватель, Спасибо! все очень подробно! Нашел на форум руководство, пойду учить!
Тойота Лэнд Крузер Прадо 120, 4л., АКПП, Пневмо баллоны
nwolf
    • TLC 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1541 : 14 10 2015, 19:02:56 »
Общался с товарищем, у него брат хочет табурега на пневме, и типа в профильном форуме обсуждают, что надо селикагель из системы доставать и сушить в духовке...
а у нас? нужно? где вообще осушитель находится, и какой принцип?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Дедужко
    • 150 1kd
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1542 : 14 10 2015, 19:46:13 »
рядом с компрессором, принцип тот же. я доставал на 220тыс пробега, ничего сушить не надо было.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1543 : 14 10 2015, 20:32:23 »
Всем привет! друзья, подскажите пожалуйста по такому вопросу, собираюсь приобретать ТЛК Прадо 120 примерно 2006-2007 годов, есть один хороший вариант, на пневмоподвеске, планирую его съездить посмотреть! скажите пожалуйста можно ли как то проверить ее работоспособность на месте? или это только к дилерам? как быстро она должна накачивать/спускать баллоны? должен ли издавать компрессор звуки, которые будут слышны в салоне авто при закрытых окнах, или они должны быть тихими и практически не заметными? как обезопасить себя и не попасть на ремонт? как у них с надежностью? есть ли какие-то особые требования при эксплуатации авто с пневмой?
Заранее Всех благодарю!
Если машина на стоянке или в гараже, когда придешь смотреть, она не должна быть спущена и лежать на отбойниках, т.е если завели авто, и компрессор стал качать, а машина подниматься, значит баллоны придется менять. Если такой возможности нет (посмотреть не заводившуюся машину), при работающем моторе опусти в режим lo, и просто подожди, если в течении5-10 минут компресор включится, значит травит (чем дольше простоит, тем надежнее тест))). Сам год назад купил с травящами баллонами, потом поменял -и никаких проблем. У меня еще  задний сальник коленвала тек, увидели только когда на то пригнал-вот это уже дорого)))
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1544 : 14 10 2015, 20:35:59 »
и по особым требованиям почитай мануал. Нельзя поднимать авто либо домкратить, не отключив пневму (выключается кнопкой на панели)
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1545 : 15 10 2015, 00:24:44 »
Если авто незаведен,ниче отключать ненадо
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1546 : 15 10 2015, 00:47:34 »
А это как посмотреть. К примеру подняли авто на подъемнике, а потом понадобилось звести мотор. А кнопочку не нажали или забыли нажать как я недавно при замене жидкости в коробке. И беда может случиться. Описывал результат своей забывчивости здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=145143.msg5338446#msg5338446
Теперь точно знаю, что не стоит пренебрегать инструкциями)
Макс80
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1547 : 15 10 2015, 00:52:00 »
А когда авто глушишь,кнопку по новой нажимать ненадо? Не помню,сбрасывается она или нет
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1548 : 15 10 2015, 01:00:15 »
Не сбрасывается. Нажал, заглушил, потом снова завел - будет гореть off.
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1549 : 15 10 2015, 07:44:16 »
Лучше не рисковать....тем более кнопку нажать не сложно....
