Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475053 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1570 : 17 10 2015, 02:28:20 »
Unprado, дневник меня вообще с ног свалил)
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1571 : 12 11 2015, 04:24:14 »
Поменял оба балона. Машина мин за 15 начала падать на отбойники. Компрессор работает, off не горит. После остановки сзади слышно шипение. Возможности поднять машину пока нет. Пож подскажите где рыть или ссылку. На СТО клиентов в рабочую зону не запускают, приговорили компрессор. 37 рублей + работа, жаба поддавливает.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1572 : 12 11 2015, 04:29:36 »
Поменял оба балона.
Зачем менял? Машина опускалась на отбойники? В этом сервисе диагностировали?
Не имеют такого права
попробуй обратиться в другой сервис
может в этой теме, что найдешь  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2367.0
кажется в этой теме клубень ставил вместо оригинального компресора какой то иной
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1573 : 12 11 2015, 04:35:17 »
Поменял оба балона.
Правый балон травил.
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1574 : 12 11 2015, 08:33:02 »
Может трубки не защелкнули, когда меняли баллоны. А возможно один из клапанов травит на ресивере или на компрессоре. Не исключено, что и сам компрессор. Надо все же самому взглянуть и ошибки считать на всякий случай, хотя всего скорее их не будет.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1575 : 12 11 2015, 10:51:03 »
Я так понял, ты пишешь что компрессор работает, офф не показывает ошибки и заглушенная машина через минут 15 опускается на отбойники, вероятнее всего не плотно защелкнули воздушные трубки на баллоны (если при замене больше ни откуда не снимали). Развод на компрессор (он ведь работает), меняй сервис. А первоначально, как уже советовали лезь сам под машину и слушай, может там делов-то на 3 минуты. Клапана тоже не при чем, если до замены они исправно работали и небыло подмены. Удачи.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1576 : 12 11 2015, 11:04:30 »
Когда ДВС работает ,как долго компрессор работает ?? , я когда ставлю машину в гараж и глушу ДВС то машины обе 120 и 150 тоже сбрасывают воздух и машина приседает ЭТО НОРМАЛЬНО так и ДОЛЖНО БЫТЬ .
sa-prado
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1577 : 12 11 2015, 11:46:26 »
тоже думаю, что в данном сервисе или тупицы, или развод
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1578 : 12 11 2015, 12:06:39 »
У меня тоже так, задавал раньше вопрос такой же тут....сказано было что это НОРМА... icon_buba
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1579 : 12 11 2015, 12:27:28 »
ВСЕМ _ВСЕМ ВСЕМ ,если вы ставите машину в гараж и она приседая шипит ЭТО НОРМА.
