Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 474995 раз)
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1890 : 15 01 2017, 15:54:22 »
Продолжение истории. Все работает, после поездки и высадки пассажиров и багажа, слышно и видно как стравливается немного воздух и машина выходит в нейтральное положение. Значит датчики высоты работают. При подъеме из n в h, если помогать за фаркоп руками поднимать, то компрессор тоже выключается при достижении определенной высоты. Значит дело все же в нем (
Очередное продолжение...
с момента прошлого сообщения прошло почти 4 месяца. Подвеска работала, т.е. ничего не травило, при выходе из машины пшикала чуток, при посадке подкачивала. Кнопками Hi-Lo не пользовался.
И вот в минувшую пятницу машина опять на отбойниках. Танцы с бубном не помогли.
Что делал:
1. Снял нижнюю фишку с компрессора, получил ошибку С1744
Одел- заработало, но не на долго. Я стал помогать домкратом за фаркоп, и выйдя в норм положение компрессор притих. Далее так и не заработал.
2. Снял с ресивера большую фишку, получил ошибки C1733, С1734
3. Снял с ресивера маленькую фишку сверху, получил ошибку 1735
Одел все назад- не работает.
Пытался накачать через трубку после фильтра- не вышло, видимо клапан закрыт.
Снял с ресивера тоненькие трубочки на баллоны, пытался накачать маленьким компрессором для колес- не вышло, наверное давления не хватает.
Techstream показывает что датчики высоты рабочие, ибо при домкрачении за фаркоп циферки меняются (RR/RL height control sensor). Физически их осмотрел- тяги не ломаные.
Стер все ошибки. Приехал домой- показывает одну ошибку С1751.
Компрессор и баллоны новые купил еще в сентябре.
В чем проблема так и не пойму. Верхнюю фишку с компрессора скинуть не получилось, не удобно без ямы подлезть.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1891 : 16 01 2017, 08:22:33 »
Датчики высоты нормальные? У меня однажды после поездки на буеракам машина тоже упала на отбойник... Доехал до сервиса, вывесили на подъемнике, стали искать причину, оказалось открутилась гайка с крепления тяги датчика высоты. Закрутили тягу, выставили датчики и все заработало.
Powerman
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1892 : 16 01 2017, 08:25:26 »
Датчики осмотрел, физически все с ними норм, не разболтаны. Да и по показаниям с techstream они рабочие, ибо при подъеме домкратом значения меняются.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1893 : 16 01 2017, 14:16:06 »
Powerman, ошибка 51 однозначно говорит о том, что компрессор долго тарабанил, а потом отключился. То есть либо где-то травит воздух(клапаны, соединения, подушки) либо датчики барахлят. Если датчики исключаете, то искать надо утечки. Кстати, травящие клапана ошибок не дадут (кроме уже имеющейся 51-ой). Ошибки по клапанам возникают при неисправности их электрической части, что вы собственно испытали, отключая их.
А чтобы сейчас компрессор начал качать надо сбросить ошибку 51 техстримом или педалью тормоза. Иногда это не получается сразу, потому что сложный алгоритм включения компрессора по времени при сбросе этой ошибки.
Powerman
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1894 : 16 01 2017, 15:52:38 »
Пробовал сбрасывать 51 ошибку. Не помогает. Клавиши hi-lo начинают работать (мигает на приборке hi , если нажать), но физически абсолютно ничего не происходит. Потом опять клавиши блокируются.
Angry1
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1895 : 18 01 2017, 13:13:56 »
Друзья, жду ответа в соседней теме, но там тишина, может тут кто подскажет
Как работает этот узел?
Точнее какой принцип работы у этого клапана (если это клапан).
И может кто знает какие параметры у штатного компрессора? Я имею ввиду сколько литров в минуту и давление.
Stepan
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1896 : 18 01 2017, 13:20:22 »
А что не понятно? :) Подается воздух от компрессора , идет на подушки.Могу сделать фото в разобранном состоянии этих клапанов.
Angry1
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1897 : 18 01 2017, 13:31:35 »
Stepan, Да понятно, из компрессора туда воздух, оттуда в баллоны. А клапан этот электрически как работает? Т.е. закрытый он, открытый, когда открывается и тд.?
Stepan
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1898 : 18 01 2017, 13:37:43 »
посмотрю сегодня
Stepan
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1899 : 18 01 2017, 13:44:12 »
Есть PDF файл, давай мейл свой в личку мне, я сейчас скину.
