Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 474987 раз)
Krikos29
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1870 : 13 12 2016, 17:38:40 »
Спасибо всем за советы! Заказал новый компрессор и подушки , чтоб поставить и забыть!  Все верно, кота в мешке не хочу, да и машину продавать не собираюсь, хороший комфортный , проходимый внедорожник!
shyler
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1871 : 13 12 2016, 20:47:42 »
Остались все ошибки?
Добрый вечер! Ошибка скорее всего стерлась, т.к. во время движения я заметил что подвеска заработала, компрессор оживился и накачал баллоны! Периодично слышу как компрессор включается и докачивает! Видать где то травит! Буду смотреть подушки, скорее всего дело в них! Спасибо за помощь
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1872 : 14 12 2016, 02:05:41 »
Не затягивайте!
shyler
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1873 : 14 12 2016, 06:19:50 »
Не затягивайте!
Седня с утра машина снова на отбойниках( но компрессор накачал, но странно то, что справа, баллон больше накачен, даже на глаз видно, что машина перекошена, это смотреть датчик уровня? Из за него компрессор смог уйти в аварийный режим?
Закажу седня подушки, лучше все равно поменять , хуже точно не будет!
Спасибо
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1874 : 14 12 2016, 08:14:25 »
Не затягивайте!
Спасибо
Из-за датчика уровня компрессор может уйти в аварийный режим, если , например, обломилась тяга датчика, но перекосов кузова не будет!  Причина перекоса может быть в утечке воздуха или неисправности запорного клапана, который перекрывает или сообщает баллоны по сторонам.
Заедте на яму или подъемкик и взгляните, может причина будет видна визуально.
shyler
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1875 : 14 12 2016, 08:24:03 »
а как проверить, что сломался датчик? И как проверить запорный клапан?
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1876 : 14 12 2016, 09:40:18 »
Для начала визуально. Тяги на датчиках и их шарниры (посмотреть, пошевелить), травит клапан или нет.
Ошибок по клапану или датчикам (в приведеных вами номерах) нет, то есть их электрическая часть, предположительно, в порядке.
shyler
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1877 : 14 12 2016, 13:28:30 »
Спасибо, записался на СБ на замену обеих подушек. Заодно и клапана глянут и компрессор почистят! Спасибо за помощь!
Maksim
  • Старшина
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1878 : 14 12 2016, 16:44:10 »
Всем привет! ребята подскажите пожалуйста что может быть пневма работала отлично! сейчас когда садится кто нибуть она не качает и с грузом тоже! а от кнопки все работает все три уровня, и зазор калесных арок задка разница на 30мм появилась, но перед этим был поднят перед на30мм проставками хорошими, и вот теперь ищу решения за ранее спасибо!!
Maksim
  • Старшина
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1879 : 14 12 2016, 16:54:58 »
не догаварил датчики были сняты и проверены в норме! пневмо болоны менялись 20000тыщ на зад
