Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475050 раз)
Яша 30
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2040 : 24 04 2017, 10:27:59 »
Просто машина лучше стала с одним датчиком. Получается комп теперь от него только берет.что еще может не работать ? Или это симптомы уставшего датчика?! Просто внутри у него все как новое!ждать его месяц почти и денег много стоит.а он ли точно виноват ?(
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2041 : 24 04 2017, 12:27:50 »
у меня оба жатчика новые стоят, но без левого работало все также. т.е. был временно 1 только.хз, думаю можно и с 1 ездить временно может...
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2042 : 25 04 2017, 15:23:12 »
Ребя ну что подскажет кто то можно с одним датчиком ездить или нет?!
Можно. Не будет работать регулировка высоты ни автоматическая ни принудительная. ЭБУ установит подвеску в нейтральное положение по одному датчику. Но при изменении нагрузки подкачиваться/опускаться задок не будет для удержания кузова в нейтральном положении. Лампа off будет мигать, но это ничем не грозит. Спокойно ждите новый датчик.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2043 : 25 04 2017, 15:27:52 »
загнал машину в ремонт, сегодня все собрали. Пневма в аварийном режиме, вроде бы все подсоединили, но ОФФ так и моргает. Пол темы прочитал, слишком много мусора, не осилил все. Что подскажете мне? Ремонт не был связан с пневмой.Просто все отсоединяли.
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2044 : 25 04 2017, 17:37:08 »
Ошибки сбросили после сборки?
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2045 : 25 04 2017, 18:03:28 »
Для начала нужно считать ошибки, прежде чем их сбросить.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2046 : 25 04 2017, 18:08:51 »
Может у кого есть фото куда конкретно скрепку вставлять?а как-то страшно засовывать не понять куда.технологию вроде бы помню: ключ на асс, часто нажимать педаль тормоза, считать моргания лампы офф. Если не прав киньте пожалуйста в меня правильную технологию считывания. Да,  и как обнулить?
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2047 : 25 04 2017, 20:02:12 »
Не совсем понимаю, при считывании замыкаются CG4 и ТС13? А при обнулении CG4 и ТС12? Т.е. если сейчас в аварийном режиме и обнулить, то должно заработать? Я правильно понимаю?
Powerman
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2048 : 25 04 2017, 20:28:05 »
Я помню что когда у себя пневму тестировал, если при вкл зажигании разъем (компрессор или ресивер) вынуть- на панели ошибка мигает, вставляешь назад- перестает мигать. При этом в память сбои записываются.
Если у вас на панели мигает ошибка надо снчала разобраться что это за ошибка. Желательно не скрепкой а компом.
Яша 30
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2049 : 25 04 2017, 21:43:38 »
спасибо. езжу третий день с одним датчиком, принудительная подкачка не работает а вот автоматом подкачивает на кочках и спускает после остановки.
