пневмо подвеска
Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478148 раз)
proza
Re: пневмо подвеска
« Ответ #400 : 30 11 2010, 05:31:36 »
Компьютер управляя компрессором пневмы и подушками использует показания датчиков высоты, датчика поворота руля, датчика скорости. Он пытается вычислить правильный крен и нужное давление в подушках. Реальный случай: на вывернутых передних колесах снял аккумулятор для замены, после установки зад у машины стало болтать и пробивать на ямах. Приподключении сканера к авто и положении колес прямо,датчик поворота показывал поворот на 45 градусов,а при таких разночтениях пневма замирает в одном положении и не работает. Датчик поворота калибруется в нулевое значение и неисправность исчезает.
Вторая неприятность была из-за грязи, закис шток датчика высоты, снимается чистится выставляется на нужную высоту и проблема так же исчезает.
ггг
Re: пневмо подвеска
« Ответ #401 : 30 11 2010, 07:01:05 »
погоди, где разночтения-то? ориентировка на датчик идет? или оно через подкапотное на колеса смотрит, потом на датчик и ай-яй-яй говорит?
при любых поворотах колес пневма работает. как в ручном режиме, так и в автоматическом. легко проверяется по лесной дороге. желательно ехать с такой скоростью, чтоб руль в нормальном положении не находился, это км 70-80 в час, если поворотов много. после остановки будет пшшшшшшшш.
а вот система курсовой устойчивости как раз может вола иметь при левых показаниях угла, по-моему
squallo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #402 : 14 12 2010, 18:16:54 »
при движении по городу, иногда начинает мигать на панели значек "off" управлении уровнем высоты (при этом подвеска не реагирует на нажатия кнопки уровня), на другом светофоре все нормально не мигает, потом снова мигает и слышно как иногда работает компрессор. становишся на ровную поверхность поднимаешь и опускаешь все работает но во время движения или стоянки на неровном месте начинает тупить. что может быть, датчик высоты или проводка? насколько я понимаю на прадо 2 датчика высоты на каждой стороне.
LC Prado 4.0 AT (1GR)
Покемон
Re: пневмо подвеска
« Ответ #403 : 15 12 2010, 07:43:20 »
С проводкой обычно проблем нет,  чаще с датчиками.
ROYU
Re: пневмо подвеска
« Ответ #404 : 15 12 2010, 11:15:37 »
На Прадо по 1 датчику на сторону... Может глючить проводка... Я паял в разъёмах отгнила и в месте выхода из амора...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
dnikulin
Re: пневмо подвеска
« Ответ #405 : 16 12 2010, 10:21:09 »
Подскажите знающие! Стал замечать,что после остановки(а может и во время движения) машина крениться на левый бок и в таком состоянии и стоит(зад опущен сильно как мне кажется) после того как кнопкой погоняешь вверх-вниз вроде выравнивается.ЧТо делать?В сервис? или что-то можно самому покопать?
Покемон
Re: пневмо подвеска
« Ответ #406 : 16 12 2010, 10:55:55 »
Прежде всего убедиться, что после запуска двигателя машина выравнивается или нет? Если выравнивается, то можно проверить левую подушку на наличие трещин (утечек воздуха), теплое помещение и мыльный раствор должны всё показать. Если утечек нет, то можно ещё проверить датчики подвески, на форуме есть подробная инфа как это сделать.
dnikulin
Re: пневмо подвеска
« Ответ #407 : 16 12 2010, 14:12:30 »
Нет кстати, пошел проверил не выравнивается при запуске.И при накачке кнопкой поднимается одна сторона(правая).Блин вроде как при неисправностях должно что-то мигать,но ничего не мигает.Может это после замены аккумулятора?
Покемон
Re: пневмо подвеска
« Ответ #408 : 16 12 2010, 15:55:38 »
Там отсоединением аккумулятора не лечится пневма, так что вряд-ли. Машинке пробега сколько и в каких широтах бегает? Если бегает долго там где холодно, то я бы начал с подушек, если нет - то начал бы с датчиков.
dnikulin
Re: пневмо подвеска
« Ответ #409 : 16 12 2010, 16:26:37 »
Машина 2004 года пробег 83тыс.аккумулятор менял просто а не пневму лечил :). родной аккум уже сдох все-таки возраст как-никак. Бегает в Ростове-на-Дону тут морозов-то не особо.И как мне найти датчики?Если можно ткните плиз где найти инфу.
