Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478144 раз)
Сереженька
  • В городе приметен в лесу не заметен!
  • Авто капут! Вызывай Абшлёп!!!
    • FX 37s/LC 150
Re: пневмо подвеска
« Ответ #440 : 31 01 2011, 16:38:26 »
начал шуметь компрессор пневмы (температура -6 и далее), звук сильный с вибрацией, в тепле не шумит, так же иногда пропадает звук когда даешь обороты... Сбоев в работе пневмы не обнаружил. что может быть? в ФАКе не нашел про шум((
Граждане РФ, плохо ведущие себя в этой жизни, после смерти снова попадут в РФ.
Серрёга
    • Volvo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #441 : 31 01 2011, 16:43:14 »
Глянь сначала на наличие грязи-льда на компрессоре.
Сереженька
    • FX 37s/LC 150
Re: пневмо подвеска
« Ответ #442 : 01 02 2011, 13:39:06 »
Глянул, все чисто, ТО проходил 2 т. назад все ок было. поехал на диагностику...
Saxo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #443 : 02 02 2011, 17:00:52 »
Подскажите пожалуйста. Поиском чегойто не нашел ничего. Проблема такая. После минут десяти езды, со стоянки, становится очень жёсткая подвеска, в основном чувствуется передняя. Скинул клеммы, помгло, но ненадолго. Ощущение такое что пружин почти нет, или аммортизатор их сжал и не выпускает. У ОД был, блин, говорят в норме всё, показать не получается, пока их дождешься, трогаешься всё в норме, а кататься пока заляжет ходовка не хотят. Может чего с регулировкой жёсткости подвески чего? Подскажите кто знает, или ссылку дайте плиз, где посмотреть.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #444 : 02 02 2011, 17:04:09 »
Скорей всего оборван провод на амортизатор, смотри в ФАК
Saxo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #445 : 02 02 2011, 17:12:36 »
Да не видно вроде. Был летом обрыв, один амморт задний поменяли по гарантии, может не настроили чего. Щас гарантии нету, вот и интересуюсь, мож было у кого.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Ремонт регулятора пневмоподвески
« Ответ #446 : 02 02 2011, 18:47:51 »
впереди нет пневмоподвески ..только регулируемые аммо!
если все вкучу зажимается должна быть ошибка ...и сканером ОД считать ,или вручную есть тема в факе посмотри ,а так гадать много можно долго ...
ггг
Re: пневмо подвеска
« Ответ #447 : 03 02 2011, 07:04:30 »
Земляк, самый простой вариант - сканер. он показывает ошибку актуатора (оборванный провод с аморика).
самый дешевый - домкрат (чтоб колесо вывесить и залезть), снять гофру и заценить. рвет обычно в верхней части, ибо все остальное к  раме прикручено.
но я бы сканер сделал. вдруг где-нить под кнопкой регулировки некотнакт?
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #448 : 03 02 2011, 11:59:11 »
Да, похоже на обрыв внутри актуатора. Сканер покажет.
Начать можно с малого, с ямы или домкрата.
ROYU
Re: пневмо подвеска
« Ответ #449 : 03 02 2011, 12:11:36 »
...или самому перемычку в ОБД ткнуть..... сам паял оба амортизатора...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
