Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478104 раз)
DemAnd
  • 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #610 : 01 09 2011, 19:04:52 »
А что,в рессивере нет обратного клапана?Или он в компрессоре?
zay
  • зри в корень
Re: пневмо подвеска
« Ответ #611 : 08 09 2011, 18:05:26 »
Аркан СПб  как как вариант выведи шланг со штуцером под бампер пудешь подъезжать к шиномонтажкам и подкачивать . 8D
Имеете в виду отклучить трубку идущую от компрессора к ресиверу и подкачивать на заправке?
Да .
только обязательно клапан поставить, чтобы не сдувалась )))
чопик деревянный :)))) бугог...
TLC-100VX 4.2TD
Сэнсэй
  • fortes fortuna adjuvat
Re: пневмо подвеска
« Ответ #612 : 09 09 2011, 19:50:23 »
Аксакалы, помогите советом. Суть дела такова: пневмоподвеска находится в нормальном состоянии ("N"), при нажатии на клавишу ("H") ничего не происходит, при нажатии на клавишу ("L") кузов опускается и после этого на нажатия клавиши никак не реагирует (не поднимается). При движении (увеличении скорости) подвеска возвращается из положения "L" в "N". Стойки работают, на изменение жёсткости реагируют адекватно. Самостоятельная диагностика путём замыкания контактов диагностического разъёма ошибок не выявила. Компрессор работает. Баллоны в норме, воздух не травит. Пробег 111 тыс. км. Ветку покурил, аналогичную проблему не нашёл. Заранее благодарен.
kotel
  • TLC120 1GR
Re: пневмо подвеска
« Ответ #613 : 09 09 2011, 20:18:34 »
было что-то подобное на лексе ГХ, решилось заменой датчика высоты.
proza
Re: пневмо подвеска
« Ответ #614 : 11 09 2011, 16:38:44 »
Пневма вполне надежная вещь, если на мойке днище мыть. Чтобы ее диагностировать нужно сканер подключать, тогда все датчики можно увидеть, какой как работает.
vlad-rost
Re: пневмо подвеска
« Ответ #615 : 16 12 2011, 23:44:57 »
Заменил обе пневмоподушки.Перестала опускаться при глушении двигателя и подниматься при заводке.Принудительно вверх и вниз всё работает.Какие мысли?
Прадо 2005г 4 литра офицал.Пробег 260000км.Стоит ГБО [газ]
Берегите коней!!!
Обновился до TLK-200, 4.5-Дизель.
ROYU
Re: пневмо подвеска
« Ответ #616 : 17 12 2011, 01:50:54 »
...попробуй обнулить мозги скрепкой в ОБД и педалью тормоза...  снятием клеммы не победишь..... почитай в ФАКе про ето... всё обсудили..
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Alex202
    • TLС PRADO 150 2,8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #617 : 17 12 2011, 16:19:57 »
Если на скорости более 40 км/час подвеска сама встает в среднее положение, а в других случаях нет,
то в первую очередь нужно проверить датчики высоты на всех 4-х колесах.
Alex202
    • TLС PRADO 150 2,8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #618 : 17 12 2011, 16:21:27 »
При глушении двигателя подвеска и не должа опускаться !
lelik957
Re: пневмо подвеска
« Ответ #619 : 17 12 2011, 21:44:08 »
Насколько я знаю, да и в этой теме писали, как раз после глушения мотора, подвеска должна опускаться.
