Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478034 раз)
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #900 : 05 05 2013, 18:01:32 »
Никогда на эту кнопку не нажимал,заезжая на подъемник,все в норме
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #901 : 05 05 2013, 18:42:11 »
все так и должно быть, пока не на думаешь на подъемнике повернуть ключ зажигания или запустить мотор
Макс80
    • 120,4л
Re: пневмо подвеска
« Ответ #902 : 05 05 2013, 21:39:43 »
Что характерно заводил, все нормуль.А почему нельзя?
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: пневмо подвеска
« Ответ #903 : 05 05 2013, 22:49:47 »
Я тоже не нажимал ранее при заезде нс подьемник или шиномонтаж кнопку off,и пока порядок !наверное двигатель заводить нельзя,тогда может и подушки рвануть,хотя вериться в это с трудом
С уважением Дмитрий
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #904 : 05 05 2013, 23:06:52 »
Подушка рвануть? Это с какого испугу?)
Mansur
Re: пневмо подвеска
« Ответ #905 : 12 05 2013, 15:41:32 »
Есть проблема может кто сталкивался, заводишь машину ставишь в положение D и начинаешь опускать или поднимать пневму при этом машина дергается и есть толчки, с тавишь в N, опускается и поднимается плавно, думал в кардане дело, крестовины поменял, нифига проблема осталась и такие же характерные толчки при разгоне и остановке, как будто удар.
Серега26
  • прадо 120, 4L
Re: пневмо подвеска
« Ответ #906 : 12 05 2013, 16:02:10 »
 sdfdsf
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: пневмо подвеска
« Ответ #907 : 12 05 2013, 16:20:09 »
Толчки от кардана не от крестовин, а от шлицевого соединения в кардане. Машина поднимается-опускается и изменяется длина кардана.
Mansur
Re: пневмо подвеска
« Ответ #908 : 12 05 2013, 16:22:20 »
Шлицевые проверили люфтов нет.
Mansur
Re: пневмо подвеска
« Ответ #909 : 12 05 2013, 16:22:53 »
Кардан снимали полностью
