Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201927 раз)
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #410 : 29 03 2012, 21:16:37 »
ты не поверишь, но читал это, а про OFF совсем забыл.
клубная карта № 40000
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
« Ответ #411 : 29 03 2012, 23:46:13 »
да не у прадо крен.это земля и дороги кривые)
я б смирился за 2см биться
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #412 : 30 03 2012, 00:24:11 »
1 см перекоса реально видно глазам а 2 это уже сколиоз на дороге)))
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #413 : 31 03 2012, 02:58:42 »
у меняжо 2х см перекос.видно.не систематически..проблему не решил.датчики менял. пружины надо менять но лень
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #414 : 31 03 2012, 09:31:44 »
Если датчики менял то остается только одно плавает контакт в проводке датчика скорее в фишке так как эбу вряд ли да ипо салону если не мокло авто тоже ! Хотя если перекос то по идее это аварийный режим подвески и ошибка по сканеру будет но не в текущих там чисто а смотреть в истории ошибок.
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #415 : 31 03 2012, 10:43:38 »
ошибок нет. проблемы нет. + - 2 см норма вообще по допускам.
пружины просели)проблема решается заменой пружин и здесь писали и еще где-то читал.
аварийный режим когда пневма застопоривается в вертикальном положении и не работает (датчики умерли).
я же говорю про крен на левый борт
kranium
« Ответ #416 : 31 03 2012, 13:42:57 »
Крен у всех левый, если это из-за пневмы почему нет правого крена, что поголовно левый датчик косматит а правый нет??? Или из-за дисбаланса веса надо левый датчик настраивать, так получается...
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #417 : 31 03 2012, 14:26:31 »
на 120 левый крен. на 150х правый. проблема в развесовке, пружинах, датчики тут ни при чем если правильно настроены.
пробовать выровнять крен регулировкой датчиков- утопия. там взаимосвязанная система. вроде выровнял. выехал- будет криво.
датчики отвечают за положение и подьем одновременный и симметричный. нельзя отдельно поднять право и опустить лево.
проблема тока в развесовке. особенностях подвески, пружинах.у всех машин
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #418 : 09 04 2012, 16:49:40 »
Померил сегодня у себя левая сторона ниже грубо на _2 см_ что переднее левое что заднее левое, авто относительно свежее, диллерский, 2008, пробег 50 тыс, Р2. Визуально естесно видно. И это при заглушенном и с половиной бака. Почитав ветку, думаю забить. Неужели конструктивный просчет ? Хмм...
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
kranium
« Ответ #419 : 09 04 2012, 16:56:48 »
Нет чтоб передние пружины поменять и отписаться о результате)))
