Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201918 раз)
ДмитрийНОВОСИБ
Re: Перекос задней подвески
« Ответ #50 : 09 05 2009, 09:41:15 »
Измерил: вод.сторона-91,00 см., правая сторона-91,03 см. Думаю нормуль.
Думаю это погрешность измерений 3мм
GRL
« Ответ #51 : 09 05 2009, 10:49:33 »
Нет не погрешность. Ести на ровной поверхности поставить новые прадики - у всех так будет, причем и на пружинах тоже.
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
« Ответ #52 : 09 05 2009, 12:14:33 »
Ровность поверхности только на глаз. Погрешность на 3 мм. не заметно
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #53 : 09 05 2009, 15:21:32 »
непонятно всеж сколько получилось?
  3 мм (0,3 см)
или
0,3 мм (0,03см)
Dav-048
« Ответ #54 : 09 05 2009, 16:58:24 »
У меня 07 год пневма  перекос также налево разница -9мм. Официалы также разводят руками. Думаю для Тйоты это непростительно.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
Эсен
« Ответ #55 : 09 05 2009, 17:14:00 »
  3 мм (0,3 см)
или
0,3 мм (0,03см)
Сорри, 3 мм. (0,3 см)
GRL
« Ответ #56 : 09 05 2009, 22:07:12 »
Я уже где-то тут писал что это конструктивно и можно вылечить подставкой более толстой шайбы между рамой и кузовом. Как на меня эти 2-5 мм незаметны. Вот если от рамы расстояние до земли сильно разное - это придется регулировать пневму.
Dav-048
« Ответ #57 : 14 05 2009, 19:09:00 »
По раме не замерял, не знаю, а вот повороты налево прохожу на скорости и без сильного крена, а правые повороты - сильно кренится.
 Итог что то не так.
 Официалы как всегда ждут наверное прохождения гарантийного периода, а потом начнут (или задние  датчики положения или аморы).
  Соответственно на ровной поверхности крен -9 мм.  Визуально видно и без замера.
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #58 : 14 05 2009, 19:48:40 »
проставку поставь ))
sergey+
« Ответ #59 : 14 05 2009, 22:24:08 »
Долбаный формат мануала ре позволяет сделать толковую копию. Вот всё, что смог
 CH-76 ,"ШАССИ — ПОДВЕСКА И ОСИ ",
5) Датчик системы регулирования высоты подвески ,
Датчики системы регулирования высоты подвески определяют высоту подвески. Имеется два ,
задних датчика: один с правой, другой с левой стороны. Датчик состоит из контактной ,
пластины, соединенной с валом. Контактная пластина скользит по резистору, нанесенному на ,
подложку. Поскольку величина сопротивления между контактной пластиной и резистором ,
изменяется пропорционально углу поворота вала, а напряжение на резисторе постоянное, угол ,
поворота вала можно определить по изменению величины тока. ,
Датчики системы регулирования ,
высоты подвески ,
Резистор ,
Контактная ,
пластина ,
Угол ,
поворота ,
Выходное ,
напряжение ,
Входное напряжение ,
Принципиальная схема ,
Рекомендация по техобслуживанию ,
Учитывайте следующие моменты при регулировке рычага датчика системы регулирования высоты ,
подвески: ,
 Высота подвески изменяется примерно на 3 мм (0,12 дюйма) при перемещении обоих ",
регулировочных рычагов примерно на 1 мм (0,04 дюйма). ,
 Высота подвески изменяется примерно на 6 мм (0,24 дюйма) при одновременном вращении на ",
один оборот обоих рычагов. ,
Вращение рычага ,
Перемещение рычага ,
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
