Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 202529 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #550 : 10 04 2013, 21:32:00 »
честно лень писать в цатый раз забейте в поиск там все есть ...причем после ребята делали все получалось тоже ..
В каталоге по пружинам от лексуса Gx(есть пару вариантов в том числе и cKdss)!я покупал и ставил по тем номерам ,что указал ранее!решение каждый принимает сам,что ему покупать и делать!тема уже исписана вдоль и поперек,поэтому давайте закрываем это обсуждение
Мужики!
Я модер другого раздела, но с удовольствием составлю FAQ именно по этому вопросу.
Поймите, тема 55 страниц, большинство реально не осиливает….
Помогите мне своими выкладками, я все с аккумулирую и создам FAQ c понятны, внятным, четким решением, где любой найдет ответ а этот вопрос.
Arthur
« Ответ #551 : 10 04 2013, 21:36:09 »
На каком году жизни,или пробеге, или особенности эксплуатации образовывается крен.Сколько ни смотрю ни на одной машине не замечал.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #552 : 10 04 2013, 21:54:44 »
Arthur,в городе Сочи ....темные ночи,возможно в темноте крен и не заметен !я тоже не сразу обратил на это внимание,все думал ,что стоит на неровностях!заметил я в том году,а проявляется он через три-четыре года,как подустанут пружины
С уважением Дмитрий
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #553 : 10 04 2013, 22:12:29 »
Сразу
В первый год то есть заметил
Arthur
« Ответ #554 : 10 04 2013, 23:56:01 »
Ну раз тёмные буду смотреть под фонарём
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #555 : 11 04 2013, 11:13:08 »
Читая форум параноиком можно стать))
Сегодня взял рулетку и промерил расстояние от арки до колеса, в круг - нет никакого крена
Arthur
« Ответ #556 : 11 04 2013, 11:16:33 »
Так,я об чём. Это как надо нагрузить левую сторону,чтобы крен бросался в глаза.
финн
« Ответ #557 : 11 04 2013, 11:53:28 »
Крен это не косяк Прадо , просто сюда не пишут те кто его не имеет , а таких на порядок больше.
А если на дороге обращать внимание на кривые автомобили , то Прадики бросаться в глаза вообще не будут.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
togychar
    • Lexus Gx470
« Ответ #558 : 11 04 2013, 12:32:17 »
1.   Решил уточнить один момент. Я писал что - «Так как по каталогу номера пружин на прадик и джиикс разные - заказал новые стандартные пружины от своей модели. Когда они пришли ОКАЗАЛОСЬ что передняя правая пружина толще передней левой на 0,8 миллиметра и выше чуть ли не на сантиметр (наверно япошки посчитали что водила весит больше чем акум и бензин__))) – потому и сделали так).»»» - Имелось ввиду япошки сделали для Японии и праворуких стран.
2.   Можно посмотреть в ексисте номера пружин от прадика- если на правую и левую пружины каталожные номера разные, значит и они сами в натуре разные.
3.   Про проставку под  левую сторону  для компенсации разности пружин («что бы было все ровно»).  Буквально неделю назад мой знакомый тоже ездящий на джииксе и тоже с креном решил что он самый умный и поставил налево и направо две новые ЛЕВЫЕ пружины – типа «щас все будет идеально ровно да и морда не задерется». Теперь когда у него больше половины бака топлива крен налево составляет где то 0,5-07 см.   Когда он сидит в машину крен доходит до 1,1  сантиметра. Таким образом, за счет этого умного и доброго человека, было подтверждено, что когда ставишь более толстую и длинную правую пружину налево, то  - вес топлива, водителя и аккумулятора соотносится с правой стороной, где стоит более тонкая и короткая левая пружина.
4.   Думаю оригинальная правая пружина поставленная налево, при моем весе  в 75 кг. просядет минимум через 100000 км. (Потом можно опять новые пружины поставить)-)))).
5.   Если просто поменять пружины  не зная как там отрегулированы задние  датчики может и  ничего не получиться.  Когда поставили новые пружины, датчики можно отрегулировать без домкратов (при условии прямой рамы). На штанге датчика (такой плоской железке между датчиком и основной железкой)  есть дырочка, еще одна полудырочка есть на основной железке датчика (не знаю как она правильно называется). Когда вы прикрутили верхнюю часть датчика остается закрепить его нижнюю часть. Так вот правильным положением (77,1 см) будет то, когда две дырочки на штанге датчика и на верхней железке совмещаются в одну. А можно вообще по тупому – нижнюю часть датчика закрепить  что справа что слева в верхней части разъема (опять таки при условии некривой рамы).
Arthur
« Ответ #559 : 11 04 2013, 13:17:28 »
Если я правильно понял.Не важно на какой стороне стоит утолщённая пружина,то эта сторона будет жёсче?
