Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201094 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #740 : 22 09 2013, 22:07:51 »
Стоят летние 22 катки,разницы не заметил по жесткости!а крена теперь точно нема!сегодня лазил и с рулеткой и лазерным длиномером,все ок!доволен как слон
С уважением Дмитрий
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #741 : 22 09 2013, 23:02:25 »
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #742 : 10 10 2013, 10:19:51 »
Созрел на замену левой пружины, менять буду одну, ибо правая нормуль. Есть кто менял _родную_ на _родную_ и проблема решена ? Думаю сначала поставить именно ее, если не поможет, то от дизеля. Или сразу от дизеля заказывать ?  :)
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #743 : 10 10 2013, 10:28:35 »
Я писал ранее, что по утрам у меня (машина стоит на одном и том же месте и под левым колесом ямка), после замены амортизаторов крен стал меньше (субъективно, линейкой не мерял).
Но в процессе поездок крена не было до замены амортизаторов, а после замены появился и визуально видно и линейкой промерял (на стенде сход-развал, он выставлен по уровню). Спереди крен 10мм, по задней оси 15 мм.
Заставил поменять передние стойки местами (спутали пружины). Крен стал 1 мм спереди и 1,5-2 мм сзади, при баке под пробку.
Я к чему -  у меня на родных пружинах крена нет
Max II
« Ответ #744 : 10 10 2013, 11:04:18 »
Хмм... мне кажется что амморты не могут влиять на крен, ведь кузов держится на пружинах, спереди. У меня на парковке визуально видно что крен есть, да и мерял я. Писал уже тут, на подъемнике видно, при снятых колесах и разгруженной подвеске левый рычаг провисает меньше, а значит пружина не отдается - на сколько должна (правый рычаг ниже). Вот и думаю...
sa-prado
« Ответ #745 : 10 10 2013, 11:12:40 »
Не спорю, не мерял - субъективно) ты не замечал, что даже после мойки у машины прям лошадей добавлятся - субъективно))) Так, что это возможно мое желаемое выданное за действительное)
Max II
« Ответ #746 : 15 10 2013, 09:53:17 »
Докладываю,крен был на 2-3 см,вчера поехал на сто (придварительно заказав перед.левую пружину от дизеля,у нее диаметр витков чуток больше ) поставил ее !  И чудо ,крена больше нема!номер пружины :48131-6b470(138$)!до этого на другом прадике покупал передние пружины от лексуса gx470(48131-6в490,6b500,вроде так),помогло тоже!но в этот раз решил попробовать обойтись малой кровью ,и сработало  ;)
А фото слабо ? Для уверенности  :-[ а то уже рука потянулась левую пружину от дизеля заказать  :-X
Митяй К
« Ответ #747 : 15 10 2013, 12:06:00 »
На днях сделаю фото,одно клубники просили тоже!
С уважением Дмитрий
Max II
« Ответ #748 : 15 10 2013, 17:18:57 »
Пружинку сфотай тоже. :-[ И еще - у тебя только левая от дизеля ? Правая родная? Как ведет себя авто ? Жесткость то вроде разная... или ничего не изменилось ?
Митяй К
« Ответ #749 : 15 10 2013, 22:16:08 »
Левая от дизеля а правая родная!по жесткости ,честно не скажу,ибо катаюсь на 22 колесах!фоткать пружину...?она стоит на машине,а отличается чуток более большим диаметром сечения витков,пр высоте одинаковые
С уважением Дмитрий
