Автор Тема: 220 V в Prado  (Прочитано 17420 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: 220 V в Prado
« Ответ #10 : 30 11 2009, 13:52:27 »
Замерь, интресно ошибаюсь или нет?
Провода какого сечения подвел?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #11 : 30 11 2009, 13:54:26 »
работает долго (проверял около 1,5 часов), не греется
вся схема залита зеленкой, потому влажности не боится
каких функций вам не хватает?
1.5 часа  - это не долго. Но режим тем не менее не расчетный, он может и не нагреваясь гавкнуться. На какой нагрузке проверялось?
Наличие "зеленки" говорит о неремонтопригодности, а не о влагозащиенности :)
Это не мне, а чего Вам не хватает. :)
Сори как проффесионал, такой колхоз из принципа городить не стану и других отговаривать буду. На столе в лаборатории такое собрать еще куда ни шло, а в машине - через чур.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #12 : 30 11 2009, 13:56:09 »
что висит в воздухе? при перегрузке бесперебой уходит в "сон" до перезагрузки
Будем считать, что повезло. При перегрузке он уходит не "в сон", а в "by-pass" которого нет и благополучно вырубается
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #13 : 30 11 2009, 14:02:44 »
30-32А должно быть, по первичке приполной нагрузке на вторичке.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: 220 V в Prado
« Ответ #14 : 30 11 2009, 14:02:46 »
ОФФ...а чего за кнопка на фото "pwr door"?...у меня нет такой.. ???
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #15 : 30 11 2009, 14:08:09 »
Стратег, не понимаю о чем ты? Что за байпас? На ИБП есть защита от перегрузки при работе от аккума, оверлоад. Мне считать везением, что оверлоад работает? ;)
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #16 : 30 11 2009, 14:09:07 »
Мастер, в первом посту написано, кнопочка с разбора, управляет инвертером ;)
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #17 : 30 11 2009, 14:11:29 »
Провода идущие к усю, толстенькие, от них стандартная 220 вольтовая сетевка (около 80 см). 30 амперный японческий фуз не перегорал при полной нагрузке, значит ток меньше )
ZAR
Re: 220 V в Prado
« Ответ #18 : 30 11 2009, 14:11:51 »
А вообще кнопка электропривода задней дври.
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: 220 V в Prado
« Ответ #19 : 30 11 2009, 14:13:09 »
ааааа...дык я  ж только картинки смотрю....думал недоложили чего... 8D
