Автор Тема: 220 V в Prado  (Прочитано 17413 раз)
Котеич
220 V в Prado
« : 30 11 2009, 08:28:24 »
Наконец закончил свой давний проект. За основу взял 300 Ваттный (больше не посчитал нужным) ИБП «UPS», как самый надежный, неприхотливый, функциональный и помехоустойчивый вариант. (пробовал всякие автомобильные бестрансформаторные преобразователи – не понравилось: не вытягивают заявленную мощность, дают сильные помехи в бортовую сеть, нагружают бортовую сеть без нагрузки)
Распаяв соответствующий аппарат, на разъемы на задней стенке вывел:
In: 1-й контакт – 12 V,
     2-й контакт – Acc,
     3-й контакт – Gnd,
Out – 220 V,
доп разъем – кнопка «On», светодиод «Overload», светодиод «Power».
В ИБП поставил реле на Асс, чтоб без ключа приблуда не работала.
ИБП запрятал под пассажирскую сидушку, под водительской - занято усем.
Что радует в логике ИБП, так это необходимость подержать кнопку 3 сек. для включения и автоматический отруб при понижении напряжения бортовой сети до 11,5 Вольт.
Кнопку взял на разборе (по – моему с Раума). Подсветку к ней подключил от жгута к селектору подвески. Систему помощи при спуске вывел в блок кнопок слева от руля, т.к. пользовался ей 2 раза, считаю редкоиспользуемой.
Розетку взял «Gusi» (прекрасно держит и тонкие и евро вилки), обкусил ненужное, расположил над штатной розеткой 12 В, в тех же краях расположил кнопку включения.
Все соединения пропаивались, тщательно изолировались. (220 все-таки не шутко )
Пробовал включать:
- Небольшой расческа-фен,
- PS 2,
- Струйный принтер,
- Зарядник ноута,
- Зарядник видеокамеры,
- Новогодние гирлянды,
- Лампу дневного света,
- Гаражный светильник – переноску,
- 2 вертушки + микшер
- ЭЛТ телевизор 37”,
…….. все работает, ура ;)
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #1 : 30 11 2009, 08:32:58 »
пысы. сорри за грязную машину, у нас тут +2 С, слякоть, грязь.....
Re: 220 V в Prado
« Ответ #2 : 30 11 2009, 08:42:00 »
Полезная информация! Спасибо!!!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #3 : 30 11 2009, 10:07:55 »
Осталсь только выяснить как долго все это проработает. Инвертор оффлайнового блока, а здесь именно такой - не рассчитан на продолжительную работу.
Что касается надежности, неприхотливости и фунциональности - филосовский вопрос, т.к.
- в работе находится только инверторная часть
- неприхотливость, ну как-то вообще ни к месту, особых требований как-то нету, как и у других девайсов
- фунциональность, увы присущая дешевым блокам, хотя может и удобная в данном случае.
По поводу опыта с инверторами не комментирую, т.к не знаю, что было использовано и как тестировалось. К примеру, у меня не фонит, сеть не грузит, мощность соответсвует заявленным параметрам.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: 220 V в Prado
« Ответ #4 : 30 11 2009, 10:14:42 »
да ,опасно,полыхают они мама не горюй
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #5 : 30 11 2009, 10:17:57 »
Вот об чем и речь. И прегрузку не любят, т.к по алгоритму они в этом случае должны работать на "by-pass" который в данном случае "висит в воздухе".
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #6 : 30 11 2009, 13:09:45 »
работает долго (проверял около 1,5 часов), не греется
вся схема залита зеленкой, потому влажности не боится
каких функций вам не хватает?
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #7 : 30 11 2009, 13:10:40 »
что висит в воздухе? при перегрузке бесперебой уходит в "сон" до перезагрузки
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: 220 V в Prado
« Ответ #8 : 30 11 2009, 13:18:14 »
Я себе поставил обычный преобразователь на 100Вт., т.к. не хочу перегружать проводку.
Для ноутбука или ЗУ хватает.
А за город вожу с собой на 600Вт, но этот подключается к АКБ.
Помоему 300Вт подключать на постоянку многова-то, при полной нагрузке ток с учетом КПД преобразователя будет ампер 30.
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #9 : 30 11 2009, 13:39:12 »
Саш, замерю при полной нагрузке...
