Автор Тема: 220 V в Prado  (Прочитано 17418 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: 220 V в Prado
« Ответ #20 : 30 11 2009, 14:14:04 »
Bypass ("обход")
Режим питания нагрузки отфильтрованным напряжением электросети в обход основной схемы ИБП. Переключение в режим Bypass, поддерживаемый внутренней схемой ИБП или специальным внешним модулем, может выполняться автоматически или вручную. ИБП, имеющий соответствующую встроенную схему, автоматически переходит в режим Bypass по команде устройства управления при перегрузке выходных цепей или при обнаружении неисправности в жизненно важных узлах. Таким образом нагрузка защищается не только от сбоев в питающей электросети, но и от неполадок в самом ИБП. Возможность ручного включения режима Bypass предусматривается на случай проведения профилактического обслуживания ИБП или замены его узлов без обесточивания нагрузки.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #21 : 30 11 2009, 14:14:34 »
что висит в воздухе? при перегрузке бесперебой уходит в "сон" до перезагрузки
Будем считать, что повезло. При перегрузке он уходит не "в сон", а в "by-pass" которого нет и благополучно вырубается
Стратег, не понимаю о чем ты? Что за байпас? На ИБП есть защита от перегрузки при работе от аккума, оверлоад. Мне считать везением, что оверлоад работает? ;)
"By-pass" это работа в обход, т.е на прямую в сеть 220В. Алгоритм работы подразумевает, что при перегрузке, блок переключается на работу  от сети 220В на прямую, через  "by-pass". Т.к. "by-pass" отсутсвует и преключаться ему некуда, т.к сети 220В нету, блок просто вырубается. Это даже не оверлоад :) "Оверлоад" реализуется иначе.
Да и еще нюанс - это оффлайновый песперебойник, т.е в нормальном режиме инвертор отключен и он работает в "by-pass".
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #22 : 30 11 2009, 14:19:05 »
Bypass ("обход")
UPS только оффлайновый, поэтому нормальный режим работы для него "by-pass". Онлайновые UPSы начинаются от киловата и довольно таки дороги.
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #23 : 30 11 2009, 14:20:40 »
Т.е. если я вас правильно понял, байпас - прямая магистраль розетка - нагрузка. В моем случае розетки в стене нет, следовательно принудительно включаем от 12 преобразование.  в чем сложность???
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #24 : 30 11 2009, 14:22:45 »
Bypass ("обход")
Слав, в течение 1,5 часов нагрузки ни перегрева, ни сбоев выявлено не было. Посему считаю, что для него это нормальный режим. Вот с Иппоном такие глюки были...
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #25 : 30 11 2009, 14:23:48 »
Просвятили конкретно   icon_crazy2
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #26 : 30 11 2009, 14:27:14 »
Да, правильно поняли. Это не сложность, он просто не рассчитан на длительный режим работы.
ZAR
Re: 220 V в Prado
« Ответ #27 : 30 11 2009, 14:28:15 »
Ippon я вообще пользовать не рекомендую, хотя сейчас стали чуть получше.
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #28 : 30 11 2009, 14:31:21 »
То, что при штатном использовании он вряд ли от аккума больше часа проработает - факт. Аккум сядет. Но если аккум не садится (в моем случае), прибор при преобразовании не греется, не отрубается...
Что с ним может еще произойти?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #29 : 30 11 2009, 14:32:02 »
Не факт. Под какой нагрузкой работал? Если 30-40% то ничего удивительного, недогруз. При такой схеме иметь запас просто необходимо, т.к. при перегрузе произойдет отключение, т.к. перегрузочная способность "0 %".
Что за "Иппон" ?
