Автор Тема: 220 V в Prado  (Прочитано 17417 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: 220 V в Prado
« Ответ #40 : 30 11 2009, 14:48:11 »
Алексей, на корбке написано подключается к прикуривателю и ток 25А, вроде у нас в цепи прикуривателя предохранитель 10А.
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #41 : 30 11 2009, 14:49:13 »
Алекс, пробовал я такой, на звуковое оборудование, дает сильные помехи. Мне 220 вольт нужно в основном для подключения 2х Pioneer'ов CDJ-1000 MK3 и микшера Pioneer DJM-800. Этакие сеты на природе ;)
Мой вариант выбран методом проб и ошибок :) для моих нужд есс-но.........
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #42 : 30 11 2009, 14:52:01 »
Млин, во дискуссия )))))
А чем не угодил специальный девайс для преобразования в 220 с 12 в автомобиле?
Подключил его через реле от АСС и всё.....
А вот не знаю. У меня WAECO 150Вт, прегрузочая способность 350Вт, все защиты как по первичке так и по вторичке, принудительное охлаждение, ударопрочный корпус. Врубаю в прикурку. Полностью устраивает.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #43 : 30 11 2009, 14:52:58 »
Как миниумум 16А. т.к. разрешенная мощность 200Вт
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #44 : 30 11 2009, 14:56:56 »
.... на звуковое оборудование, дает сильные помехи. Мне 220 вольт нужно в основном для подключения 2х Pioneer'ов CDJ-1000 MK3 и микшера Pioneer DJM-800. Этакие сеты на природе ;)
Понятно, такому оборудованию нужен "чистый" синус на входе или около того. С модифицированной синусоидой тоже будет работать, вопрос в частоте работы ключей самплера. Судя по всему в тестированных инверторах она была "неприлично" низкой.
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #45 : 30 11 2009, 15:01:53 »
Осцилом не мерял, но видимо так оно и есть ;) я как-то больше на слух, по колхозному ))))))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: 220 V в Prado
« Ответ #46 : 30 11 2009, 15:15:34 »
Ну так кто мешает протащить провод от аккумулятора через силовые контакты реле с управлением от АСС, сечением 8 - 10 кв.мм.?
Вообще такие преобразователи имеют свойство на нагрузке, даже в половину от максимальной, сильно просаживать выходное напряжение, т.е. на выходе выдавать не 220, а 190 вольт и меньше. Поэтому девайс должен быть заявлен на втрое большую мощность, чем вам необходимо и быть стабилизированным.
Когда нам нужно было 250 ватт в мобильный офис, мы ставили 600 ваттный и вот он более - менее держал заявленные параметры.....
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #47 : 30 11 2009, 15:58:29 »
Леш, а чего поставили?
AlexSS
Re: 220 V в Prado
« Ответ #48 : 30 11 2009, 17:38:34 »
Слав, не помню....было это давно.
В виде большого автомобильного усилителя, питающий провод заходил в него порядка 20 квадрат (!)
Что - то относительно нормальное стабилизированное из китайских производителей....название, к сожалению, не помню ((((
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #49 : 01 12 2009, 11:36:23 »
сегодня 4 часа работал на ноуте в машине
судя по надписям - блок 300 вт
еще полчаса в приставку рубилси
ИБП не греется. следовательно работает в нормальном/допустимом режиме. напужали меня лишнего ;)
